FAQ |
Members List |
Social Groups |
Calendar |
#1 | ||
等几十秒,设置完成后,点完成,等几十秒。很无奈。。 系统是win10,电脑配置I7 3代CPU 32G内存 固态硬盘。独立显卡AMD R9 370 解决问题 金币20奉上! 感谢各位大神! Last edited by wangyu1314 : 2019-12-01 at 14:44 Reason: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并。 |
Show post by user #2 | ||
一、系统是否原版 二、软件是否原版(或补丁问题) 三、是否跟其它软件冲突 四、是否是文件问题,换一个文件试一下 五、打印机数据线是否问题? 六、打印驱动或设置问题 我只想到这些,你自己一一排除吧,希望你早早找到问题原因并解决,
流程使用教学,印前技术交流学习。 更多关注:https://weibo.com/tzm1018?is_all=1 出售金币 QQ:540003127(100RMB起,量大优惠) |
Show post by user #3 | |||
Show post by user #4 | ||
Quote:
我觉得问题还是出在打印机上的可能性比较大,当楼主选择打印机后,系统会查找这个打印机,如果打印机不是本地连接,比如打印机与服务器物理连接,通过共享打印机来打印,或者打印机采用网络连接等,所以建议打印机本地连接进行测试,如果已经是本地连接,则更新一下打印机驱动再测试一下。 |
Show post by user #5 | ||
Show post by user #6 | ||
Show post by user #7 | ||
1.任意选择一台打印机,以 佳能Pro100为例,首先使用打印机附带的USB数据线与计算机连接,然后观察一下故障是否排除。(估计此操作后不应出现打印机卡顿现象) 2.使用一台新的无线路由器连接电脑和此打印机,在Windows10系统中更新驱动程序后,观察一下故障是否排除,无线路由器不与外网连接。 3.此无线路由器连接外网后,再行观察是否有卡顿现象。 从楼主的描述中,我判断问题是出在网络连接上了。 |
Show post by user #8 | ||
Show post by user #9 | ||
然后看你电脑的情况,首先确认你bios里usb相关的选项都是打开或者高性能的选项,你的网卡是开启和高性能的状态,然后先用usb直联测试一下打印机,个人建议驱动完全卸载,然后从官网下载驱动,不要从第三方下载,重新安装驱动,测试一下打印机速度。这样排除下来,你总能找到原因的。 看你的描述我觉得不是线的问题,就是你bios设置问题。 |
Post New Thread Reply |
Thread Tools | |
