怎么去除印刷中的摩尔纹
大家好:请教大家印刷品上出现了一些莫名的纹理;”号称摩尔纹“请教高手怎么去除;应该注意什么,就是深网的地方比较严重。大概70%以上的网可以看到,谢谢各位高手来解决。
普通调幅网貌似没办法去除的,只有调整加网角度使其更柔和些,要消除龟纹(摩尔条纹)可以采用调频加网方式制版。:nothing:
莫尔纹还是第一次听说,龟纹听过
麻烦楼主贴个图上来,让我们菜鸟开开眼 |
楼主肯定是用的菲林输出的!!如果是CTP是不会出现这种问题的!可以检察是哪个版跟哪个版的网出问题然后对调网角!!!!再不行就给出问题的版把网角改动一点点!!
调整网角可以减轻龟纹。
条幅加网都会有龟纹,印得好会基本看不出。要想彻底消除,只有改用调频方式。 |
1 个附件
试试加高网线数试试
不过对rip要求高 |
以前我就把圖片故意用模糊工具模糊一點點,因為圖片比較小,看起來區別不太大,也能交貨:gloatingly_smile:
摩尔条纹18世纪法国研究员莫尔首先发现的一种光学现象。从技术角度上讲,莫尔条纹是两条线或两个物体之间以恒定的角度和频率发生干涉的视觉结果,当人眼无法分辨这两条线或两个物体时,只能看到干涉的花纹,这种光学现象就是莫尔条纹。
上面这段是摩尔条纹产生的本质,也就是说,光学干涉产生了这种条纹,但是实际生活中产生这种干涉的原因却有很多中,印刷品上的摩尔条纹通常称做龟纹。 6楼抢钱大王所说的是摄影时产生的摩尔条纹。调幅印刷品网角选择不当也会产生明显的摩尔条纹。前端扫描的时候没有去网也会导致印刷时摩尔条纹的产生........ 摩尔条纹只是一种光学现象。我想,具体解决方法,还要看你实际条纹的类型。是摄影时产生的?采集图像不当导致?印刷原因?........具体问题具体对待。 |
小半径高斯模糊莫尔纹最严重的几个通道可以减轻~~
换成调频加网去出版,我们遇到过这样的问题,换加网方法就解决了。
我这里也出过这样的问题,特别是脸部,200线的,,后来换175就不会了,,
谢谢,各位高手解答。我们的技术都得提高,互相学习啊。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 01:56. |
