-   -   CTP冲版机过热保护开关在哪里? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=190247)
r1z 2013-02-23 11:54
CTP冲版机过热保护开关在哪里?
CTP冲版机过热保护开关在哪里?
迷路的狼 2013-02-25 10:01
:nothing_to_say:牌子?型号?
印钱人 2013-02-25 11:41
冷却机听过吗?:bad_smile:
liubo78911489 2013-02-25 14:56
热保护开关?
啥牌子的啊?不是每个牌子都有啊。
这个问题要不看说明书,要不直接电话问厂家服务工程师多快啊。
yunji11 2013-02-25 16:43
啥牌子,有冷却机吧,型号:bad_smile:啥都没说啊
Aj-Jason 2013-02-25 17:57
楼主没说清机型,我们也摸不着头脑啊,如果你是富士,就在循环泵的旁边有个红色制冷开关!
TSJ 2013-02-25 18:49
楼主你也要说下什么冲版机吧,我们才好回答啊 我们又不是只用一种冲版机,但是一般是在型号哪里的
wm-yan 2013-02-26 01:29
一般是通过温度传感器,如果温度异常,制冷机开始工作。但如果传感器出现问题,显影会一直升温。热保护估计古龙彦的才有
fit2 2013-02-26 08:02
晕,根本没有保护,你设好温度和冲版速度就行,一般,我设的是24度,25秒,一个通用的参数,超过24度,会自动降温的
aibo5648 2013-03-04 21:45
冲版机过热保护就是制冷机,有的存在,有的不存在,你可以看下自己的机器有没有这东西,有的话,不制冷降温,那就说明制冷设备坏了(通常就是缺氟或缺水),检查一下吧!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:33.
