烘干温度设置多少最适宜?
厂里用的是古龙彦的冲版机,用的日研胶水,一直都是设置的54摄氏度。不知道大家设置多少?夏天是否要高点,冬天要低点?
同样的机子。。54度??应该是高了些吧。。我这设置45度。。出出来的版都感觉很热。。
这个烘干温度跟冲版机有关吧,不同厂家的冲版机温度应该会有变化。。
烘干顾名思义就是把东西烘干了,温度没有固定的最主要版冲出来干了就行设的温度太高也没意义
根据自己情况定吧 我这旺昌的48度就能烘干了
我们是富士1310H的,温度也在45-50°左右,本机最高温度为65°、楼主是什么机型?
我这旺昌冲机,45度出来是干的。
我这是松上,60度出来的版还是不是很干
我是虎丘的,50度版是干的了。
只要能烘干就可以啦. 45到55
这个跟冲版速度也有关吧,同样的温度走15S与30S,出来的肯定是30S的要干了
跟冲版机的机型有关吧,不同的机子温度要求也不一样、、、版子冲出来,能烘干就行了
我们用的是旺昌的uv冲版机烘干温度在55-60度左右。
能烘干可以啦. 45到55,不过有的要高些
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 20:51. |
