洛森CTP故障,报E175错
洛森UV CTP,xpose 230!,
机器开着机没打版。 有时报: e175:0002 error data interface data link failure错误, 哪位高手指点一下 |
洛森是瑞士进口设备,挺贵的,外鼓式的,可能是那个连接设备和服务器的网线那个卡损坏。
你是不是搞错了,这个xpose 230是UVCTP,内鼓式的,不是外鼓式的。从报错字面上看是数据接口的问题。 |
E175:0002 Error data interface Data link failure
Reason: The signal from fibre cable between Lu124 and data interface is missing. Solution: Check fibre cable, fibre cable broken, replace Lu124 or lu156. |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 06:35. |
