-   -   ctp冲版机烘干坏了 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=196952)
包甜 2013-05-17 14:11
ctp冲版机烘干坏了
旺昌的CTP冲版机烘干下面的风机烧糊了 谁知道怎么修?
2018jack 2013-05-17 14:14
楼上说烧糊了?那就换个新的风机了。或者问旺唱厂家要个也可以的!
WEN文 2013-05-17 17:20
不用修拉,直接拿去买新的,或叫电工拿 去配吧
da bao 2013-05-17 18:33
以前我们老板就是买个吹风筒回来叫电工安装在下面,又省钱,老板还开心的跳起来 可怜的我们整天吵死了
CMYK780531 2013-05-17 18:33
买一个新的电机配件好一点,拿去修的话花钱还不见得好
st-zgs 2013-05-17 21:35
这些配件很好买的,去找找,一般卖电热管配件的就有
Aj-Jason 2013-05-18 10:00
也许还没有彻底烧坏,楼主先检查一下线路,也许是那根电线被烧坏了,烧伤程度很大那就再去换新的吧。:bad_egg:
小铁 2013-05-18 10:26
作者: da bao (帖子 1553827)
你们老板大大的牛X:gloatingly_smile::gloatingly_smile:,思维发散。
包甜 2013-05-19 12:41
2 个附件
谁知道买一个差不多的风机配上去大概多少钱?
moyi 2013-05-19 17:26
这种轴流风机不贵的,大概200以内,找到同样供电方式和电压电流的就行了。
好印 2013-05-19 21:08
找个尺寸,和工作电压,功率差不多就可以了!
无声的浪漫 2013-05-21 16:31
上淘宝搜搜能不能定到。只要尺寸能装上去基本上都没什么问题 。
talley 2013-05-24 16:04
估计是清洗时导致水进风机了,要小心啊。坏了就换吧。
hubeifutao 2013-05-26 10:33
可能是你洗完机器后,胶辊装错了,把螺丝压块装反了。
hegang 2013-05-31 08:44
老板大把钱。直接让老板换一个烘干机就完了。要不人民币怎么流通呢:exciting:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 04:44.
