柯达超胜VLF CTP 40688错误代码 求解决
柯达超胜VLF CTP 40688错误代码 求解决,错误提示 Plate door timeout:Failed to arrive at sensor 我翻译了一下: 大概意思是----滚轴(辊)停止工作:未能到达传感器 求大侠指点啊,怎么解决,停产待机中。。。。。:cry::cry::cry: 具体过程是因为出版过程中卡版,版尾夹没有下来,所以版尾没卡住,我打开机器后手动取出版材,盖上盖重启电脑和机器就成这样了。。。是不是因为关了电脑,没有点 “已取出版材”的按钮的原因啊。。。现在也找不到这个按钮了。。。该如何是好啊。。。。。求大侠指教。。。在线等啊
高手何在?高手何在?高手何在?高手何在?
是不是门没关好。??在这里问不如直接打柯达800的快。
可能pdoor sensor问题,具体要情况
取版后有没有将版夹复位啊!你的是全自动的还是半自动的CTP!
是vlf4557吗,可否截图啊,按理来说点复位键就ok了啊。
正是因为你的误操作造成的,现在你得找柯达技术帮你把版尾夹下下来了
应该是有两个问题同时存在!主要看一下Pdoor的Sensor的是否走位或者你把线搞松了!你需不需要报修呀!我这里是专门维修柯达CTP的!
点控制软件中的断开,过几分钟胡在点连接,这样机器会自动做复位运动,看看能行不
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 23:35. |
