-   ◆- 悬赏求助区 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=196)
-   -   100金币求一个Enfocus PitStop2019按选择对象定义任意页面框(随便哪个框都行)的动作!! (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=319366)
hnjzqsl 2019-12-19 11:44
1 个附件
动作要求:
1、不限制选择的是矢量图形还是位图图像
2、如果选择的是矢量描边图形,页面框的大小对齐的是描边中线,而不是描边颜色边缘
3、动作可以在Enfocus PitStop2019版本中使用;
4、动作不可以带密码。
我是一只小小小小菜鸟 2019-12-20 09:57
2 个附件
第一条可以做到,动作或者快捷键都行。
第二条应该不行,默认的只能定在你选择的对象的边缘。
hnjzqsl 2019-12-20 10:15
作者: 我是一只小小小小菜鸟 (帖子 2529343)
第一条可以做到,动作或者快捷键都行。
第二条应该不行,默认的只能定在你选择的对象的边缘。...
调整至适合所选对象,其实这个所选,也不是指的是你选择的,而是页面内所有内容的大小
我是一只小小小小菜鸟 2019-12-20 10:34
是这样的。那你就用快捷键设置裁切框就好了。改个自己习惯的快捷键就行了!
175256264 2019-12-20 10:45
2 个附件
:gloatingly_smile:我做到了,可以忽略描边粗细,:gloatingly_smile::gloatingly_smile: 给钱
QQ33161288 2019-12-20 11:01
5楼的确实可以忽略描边大小,手动设置也是按描边最外边设置的
我是一只小小小小菜鸟 2019-12-20 11:55
5楼的方法确实可以,那么3楼所说的问题来的!除了pitstop菜单里面的设置裁切框配合动作的方式以外 纯动作能实现么?
hnjzqsl 2019-12-20 13:36
这个动作只能说实现3分之一,最为重要的两步没实现,当我选择对象之后,还要再配合这pitstop面板上运行范围-用户选择动作才可以使用。再说,也没能实现我第一条的要求。
最近我一直在论坛上发表帖子寻找的:如何根据选择的对象,在不使用其他命令的基础上就可以实现按选择的对象达到目的,你的这个操作LiuFF建议过来,但是我试了之后还是不能按选择的对象全称动作操作,还要配合着pitstop面板上运行范围-用户选择,而且我在3楼也有提示
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=319368
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=319289
hnjzqsl 2019-12-20 13:54
1 个附件
作者: QQ33161288 (帖子 2529378)
5楼的确实可以忽略描边大小,手动设置也是按描边最外边设置的...
首先,谢谢5楼和2楼的帮忙!不过,这个动作真的没实现我想要的效果,毕竟还要使用其他动作配合,而且这个动作只是针对矢量对象,针对图片是无效的,没有达到我第一条的要求。因为我不想使用pitstop面板上运行范围,如果选来选去,万一在操作其他动作时忘了改过来,很坑的。 关于奖金是否可以得到,版主可以帮忙判定一下,我完全尊从论坛管理者的判定。。
175256264 2019-12-20 14:41
作者: hnjzqsl (帖子 2529424)
这个你为什么不单选图片?单选图片是可以的:what:
还有你又没告诉我要选择的东西是什么属性,我只能“用户选择”啊
hnjzqsl 2019-12-20 14:57
作者: 175256264 (帖子 2529433)
还有你又没告诉我要选择的东西是什么属性,我只能“用户选择”啊...
真的非常感谢,有没有一个动作可以代替pitstop面板上【运行范围-用户选择】动作这个动作命令,无论选择的是矢量还是位图,可以通用的现在就差这个了。。
175256264 2019-12-20 15:11
作者: hnjzqsl (帖子 2529442)
那你要给软件信息你要选的东西,比如选择线条粗细多少的对象,或者图像之类的,
hnjzqsl 2019-12-20 15:56
1 个附件
就像视频中的这个动作,只要把面板上的运行范围中的用户选择命令添加到动作里就可以了!!!
colorful girl 2019-12-20 22:36
作者: hnjzqsl (帖子 2529459)
不错的想法,你最后一步哪里设置画板变成裁切框的大小?我遇到的情况是1个页面里有2个画板 就和你的例子一样 我要把这2个分到2个单独的页面,怎么实现?只能复制后分别做一次吗?:shame:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-15 16:00.
