旧 2011-05-11, 15:08     #1
dadi788 的头像
dadi788 dadi788 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 224708
注册日期: 2011-05-05, 04:30
声望: 10 dadi788 向着好的方向发展
dadi788 的头像
Uid: 224708
帖子 多组轮转印刷机的张力控制?
大家都来讨论一下多组轮转印刷机的张力控制。三个纸路张力如何控制好,有哪些因素影响?
dadi788 当前离线
旧 2011-05-11, 15:12   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
轮转机专门有两组张力浮动辊来控制张力的啊?三个纸路我不太明白你说的是什么?
不过张力控制不好后续的印刷折页套准可能都会有问题~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-05-12, 08:41   只看该作者   #3
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
另外,样张的两侧需要加装吸墨条来减轻纸张张力波动。吸墨条要挨着纸边加,离纸边远了就没有效果了~
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-05-12, 10:52   只看该作者   #4
dadi788 的头像
Uid: 224708
dadi788 的头像
Uid: 224708
哦,吸墨条我们还真没用过,关注一下。你说的很对,张力控制不好会导致折页套准不好,而且会搞得人很头痛。一般是最外面一张纸的张力大于里面一张纸的张力,但是我们因为换橡皮出现了里面一张纸的张力大于外面纸张的张力。
dadi788 当前离线
旧 2011-05-12, 11:23   只看该作者   #5
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
你的纸卷是否有检查?纸卷的储藏和包裹是否符合要求?不会因为储存条件湿度较高导致纸张变形吧?
还有撑纸轮是否有调节好?
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-05-12, 11:30   只看该作者   #6
dadi788 的头像
Uid: 224708
dadi788 的头像
Uid: 224708
作者: Bloodsaler 查看帖子
还有撑纸轮是否有调节好?
新纸、旧纸张力一样,纸张变形是难免的,其对张力的影响在于大点会打折子,但不至于内外纸张的张力颠倒。致使张力不同的还有橡皮压力的大小,当橡皮压力太大纸张走的太快,但折报的速度是一定的,就使你要加大纸张的张力来让它均衡,所以产生了张力颠倒的现象。
dadi788 当前离线
旧 2011-05-12, 11:41   只看该作者   #7
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
你是印报纸还是印轻涂纸?
报纸的话倒是不用吸墨条~不过报纸这块我也没怎么关注过~
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-05-12, 14:19   只看该作者   #8
dadi788 的头像
Uid: 224708
dadi788 的头像
Uid: 224708
作者: Bloodsaler 查看帖子
你是印报纸还是印轻涂纸?
不好意思,怪我前提没说清楚,是印报纸的,轻涂纸我们这边也有,但吸墨条没用过。
dadi788 当前离线
旧 2011-05-12, 20:10   只看该作者   #9
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
今天帮你问了一下专家,建议说你拿一次四个机组八张全换上新橡皮进行使用,使用两个月左右以后不管他是好是坏都全部拆下来,自然放置起来留作备用;再重新装上八张新橡皮进行使用,遇到橡皮损坏需要更换的情况拿之前备用的橡皮布装上替换就行了;如此循环;
这样能有效降低更换橡皮布引起张力变化问题;
另外拆下来的橡皮布需要自然放置让他恢复厚度和弹性~~
Bloodsaler 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
dadi788 (2011-05-13)
旧 2011-05-13, 11:21   只看该作者   #10
dadi788 的头像
Uid: 224708
dadi788 的头像
Uid: 224708
作者: Bloodsaler 查看帖子
真是感谢,这是个好办法,学到学到,我怎么没有想到呢,回想一下现在张力比以前好控制很多。再次表示感谢!
dadi788 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 18:02.
