富士光敏版的问题,进来看看!!!
2011-10-14, 10:31
79cjf
Uid: 124255
注册日期: 2009-11-04, 14:57
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf
Uid: 124255
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
富士光敏版的问题,进来看看!!!
显影液是10月4日换的,刚进了300张富士的337,显影后出现如图故障,显了几张后还是如此,位置几乎相同。用显影液可以擦去。
此为何???
(2.77 MB, 11 次查看)
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
2011-10-14, 10:47
coast0121
Uid: 257643
注册日期: 2011-10-11, 12:53
coast0121
Uid: 257643
用别的版子没问题吗?
这个也有可能是冲版机的问题
coast0121
查找 coast0121 发表的帖子
查找 coast0121 发表的更多主题
coast0121
查找 coast0121 发表的帖子
2011-10-14, 11:04
79cjf
Uid: 124255
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf
Uid: 124255
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
coast0121
用别的版子没问题吗?
这个也有可能是冲版机的问题
其他批次的版子没有问题
冲机有哪些因素影响
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
2011-10-15, 10:34
誉嘉
Uid: 209511
注册日期: 2011-02-17, 15:22
誉嘉
Uid: 209511
有可能是冲机的问题:
1、预水洗的部分是否可以把版面的胶涂层清洗干净
2、显影辊的绒套是否需要更换
3、看一下预加热的温度是否正常
誉嘉
查找 誉嘉 发表的帖子
查找 誉嘉 发表的更多主题
誉嘉
查找 誉嘉 发表的帖子
查找 誉嘉 发表的更多主题
2011-10-15, 11:01
79cjf
Uid: 124255
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf
Uid: 124255
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
今天早上又试了一张版,在显影时把板材转了90度,此道道也转了90度,也就是说和显影方向一致,个人感觉应该和版材本身没什么关系了,应该是显影环节出了问题。由于有其他活就没再试下去。等有时间在研究一下。
各位有何见解!!!!
此帖于 2011-10-15
12:59
被 RANGER 编辑.
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
2011-10-16, 20:59
xcb7218
Uid: 260
注册日期: 2004-05-31, 16:45
208
22 个帖子获得 25 次感谢
xcb7218
Uid: 260
208
22 个帖子获得 25 次感谢
检查显影的刷子。和水洗的刷子。
xcb7218
查找 xcb7218 发表的帖子
查找 xcb7218 发表的更多主题
xcb7218
查找 xcb7218 发表的帖子
查找 xcb7218 发表的更多主题
2011-10-17, 11:24
bobomac
Uid: 133280
注册日期: 2009-12-09, 12:47
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
bobomac
Uid: 133280
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
检查预水洗,显影槽内的绒布滚是否脱槽了?
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
2011-10-17, 11:57
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
那定是冲机的原因了,要检查预水洗的水压,辊子的压力,显影槽内的绒布滚是否 压力不够,转速是不是有变化。这前我这也有这种现象,就是因显影槽内的绒布辊子不转了,你看下里面有的是二个辊子的,一个正转一个反转的,这二个转速是一样的。
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2011-10-17, 12:22
jack158
Uid: 255601
注册日期: 2011-09-27, 20:51
547
41 个帖子获得 44 次感谢
jack158
Uid: 255601
547
41 个帖子获得 44 次感谢
富士版都有问题?那可是好版材呀!我们公司一直用的比较差的版,舍不得用富士版因为价格高!
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
2011-10-20, 21:20
814ll
Uid: 141485
注册日期: 2010-01-16, 14:39
127
9 个帖子获得 9 次感谢
814ll
Uid: 141485
127
9 个帖子获得 9 次感谢
8楼的分析可能性大,绒布滚出问题的可能性最大,但也要检查一下毛刷压力
814ll
查找 814ll 发表的帖子
查找 814ll 发表的更多主题
814ll
查找 814ll 发表的帖子
查找 814ll 发表的更多主题
2011-10-25, 06:53
liubo78911489
Uid: 201802
注册日期: 2010-12-23, 13:28
来自: 沈阳
270
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
liubo78911489
Uid: 201802
来自: 沈阳
270
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
1、冲版机的预加热单元,检查一下温度是否正常。
2、显影液的浓度,以及循环泵是否正常。
3、毛刷和显影绒布的辊子是否正常工作?压力是否正常。
如果没有报错数据的话,那么故障检测系统一定是出问题了。起码应该有个报错信息才对。
liubo78911489
查找 liubo78911489 发表的帖子
查找 liubo78911489 发表的更多主题
liubo78911489
2011-10-28, 11:09
daijan
Uid: 261574
注册日期: 2011-10-28, 10:48
现金: -7金币
资产: -7金币
daijan
Uid: 261574
现金: -7金币
资产: -7金币
也用富士版,但还没出现这问题!!!!
daijan
查找 daijan 发表的帖子
查找 daijan 发表的更多主题
daijan
查找 daijan 发表的帖子
查找 daijan 发表的更多主题
2011-10-28, 14:42
cattle01
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
检查一下胶辊是不是压力不平衡了 特别是预水洗的。。还有就是曝光值有没有设置正确
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
2025-12-11 09:17
