方正雕龙8500温湿度有点浮动就会出现网点严重流失
2011-05-15, 21:48
一杯清茶
Uid: 226986
注册日期: 2011-05-15, 21:36
来自: 中山坦洲
60
一杯清茶
Uid: 226986
来自: 中山坦洲
60
现在用的方正雕龙8500,现在温湿度有点浮动就会出现网点严重流失,以前可没出现过这样的情况,各位大侠有没好的建议啊
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
2011-05-16, 21:28
printconsole
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
99
printconsole
Uid: 81814
来自: 郑州
99
不懂什么叫严重流失。 不懂和温湿度什么关系。
printconsole
查找 printconsole 发表的帖子
查找 printconsole 发表的更多主题
printconsole
2011-05-17, 15:27
一杯清茶
Uid: 226986
来自: 中山坦洲
60
一杯清茶
Uid: 226986
来自: 中山坦洲
60
严重流失就是--文件本来是50的网点,但出现浮动就只有20-30的网点了
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
2011-05-17, 22:12
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
一杯清茶
是在用光敏版嗎?光敏版對環境的要求是有點苛刻,所以可能會是這個問題,不控制好便會出事!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2011-05-18, 11:07
一杯清茶
Uid: 226986
来自: 中山坦洲
60
一杯清茶
Uid: 226986
来自: 中山坦洲
60
是啊,会不会是激光头的问题啊,去年可还没有这个问题出现呢
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
2011-05-18, 23:19
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
一杯清茶
激光頭有問題當然也有機會,但若果你在操作環境內沒有作溫濕度的控制的話,那光頭換個新的也會有這樣的問題,所以在使用光聚版要留意環境、曝光、預熱、預水洗、顯影、毛刷壓力等等不同因素!
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
一杯清茶
(2011-05-19)
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2011-05-19, 01:14
香烟
Uid: 227797
注册日期: 2011-05-18, 23:42
年龄: 52
香烟
Uid: 227797
年龄: 52
我单位的环境湿度一般都控制在40-50之间。有时还略低于40,但不敢太高,比如60。
香烟
查找 香烟 发表的帖子
查找 香烟 发表的更多主题
香烟
查找 香烟 发表的帖子
查找 香烟 发表的更多主题
2011-05-19, 14:21
一杯清茶
Uid: 226986
来自: 中山坦洲
60
一杯清茶
Uid: 226986
来自: 中山坦洲
60
香烟
我这里机房里面温度还调到19C,在里面可没差点冻成冰棍
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
一杯清茶
查找 一杯清茶 发表的帖子
查找 一杯清茶 发表的更多主题
2011-05-23, 16:34
hover6
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
hover6
Uid: 107776
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
NND光敏,不好用。还是热敏好控制。
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
2011-06-06, 21:31
FLINBEAM
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
103
FLINBEAM
Uid: 231901
103
一杯清茶
机房湿度控制在50%以下,要使用的版材提前24小时搬进机房存储,你的这个问题和制版机本身没有问题,是FUJI的版材存储湿度不能超过50%。夏天开着空调除湿吧!
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2011-06-07, 18:06
silverwing
非正式会员
Uid: 84408
注册日期: 2009-02-15, 22:37
来自: 无人知晓
2545
感谢: 189
107 个帖子获得 109 次感谢
现金: 1438金币
资产: 3438金币
silverwing
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
2545
感谢: 189
107 个帖子获得 109 次感谢
现金: 1438金币
资产: 3438金币
温度高了,要开空调啊,控制温度哦
silverwing
查找 silverwing 发表的帖子
查找 silverwing 发表的更多主题
silverwing
查找 silverwing 发表的帖子
2011-06-07, 21:52
liubo78911489
Uid: 201802
注册日期: 2010-12-23, 13:28
来自: 沈阳
270
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
liubo78911489
Uid: 201802
来自: 沈阳
270
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
找方正的售后服务给看一下吧,紫激光的版材不好控制。
liubo78911489
查找 liubo78911489 发表的帖子
查找 liubo78911489 发表的更多主题
liubo78911489
2011-06-07, 22:39
bobomac
Uid: 133280
注册日期: 2009-12-09, 12:47
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
bobomac
Uid: 133280
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
我装的是9600,现在已经换了两次主板了,控制光路也换了,紫激光的冲版机不好控制
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
2011-06-07, 22:52
weixiao9072
Uid: 189291
注册日期: 2010-10-17, 06:02
139
12 个帖子获得 14 次感谢
weixiao9072
Uid: 189291
139
12 个帖子获得 14 次感谢
我曾经用过9600,温度是20-25之间,湿度是40-60,我倒感觉和温差没有很大的关系,你可以看看是不是接触的问题,好像盖压到那个数据传输线的话会造成这样现象,以前我们就是,还有就有可能是CTP激光的问题,如果这两者都排除了的话,那应该是显影机药水的问题了。测一下PH值。
weixiao9072
查找 weixiao9072 发表的帖子
查找 weixiao9072 发表的更多主题
weixiao9072
2011-06-09, 18:05
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
一杯清茶
紫激光却是存在这样的问题,建议你尽量将湿度控制在40-50之间,绝对不要超过60,但是你差了20-30个点,是先让看看版材是不是有问题,另外如果控制了湿度发现还会出现这样的问题那么你要考虑下你的激光了,基本上变化这么大跟冲版机没有多大关系
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2025-12-05 06:42
