旧 2012-08-08, 00:40     #1
aibo5648 的头像
aibo5648 aibo5648 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
声望: 10 aibo5648 向着好的方向发展
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
问题 紧急求助,CTP制冷机错误
网屏机器,刚刚开CTP机器时,机器出现不正常,制冷机没有启动,CTP报警,出现:E00a001:chiller error
A command was sent to the chiller BUT, no answers was returned from the chiller, Either the chiller is not turned on or the communication cable is not connected, Turn OFFthe power supply to the chiller unit ,and then remove the cause of the
之前还好好的,我保养了下机器,就出现了这种情况,怎么回事呀? 求助!
aibo5648 当前离线
旧 2012-08-08, 10:55   只看该作者   #2
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
通信线没有连接?插拨一下。
tennysonfung 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tennysonfung 表示感谢:
aibo5648 (2012-08-08)
旧 2012-08-08, 15:15   只看该作者   #3
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
作者: tennysonfung 查看帖子
通信线没有连接?插拨一下。
没有用的,都试过了。还是不行。
aibo5648 当前离线
旧 2012-08-08, 16:15   只看该作者   #4
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前在线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
制冷机的电源开关是不是关了?一般一通电制冷机就会运行,而不是CTP发出指令才运行。
如果开关打开还不行,就打开制冷机上盖看下保险是不是烧了。
shi-2000 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢:
旧 2012-08-08, 20:36   只看该作者   #5
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
谢谢各位的帮忙,此问题,已经过公司维修人员不懈努力终于解决。
aibo5648 当前离线
旧 2012-08-09, 10:25   只看该作者   #6
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: aibo5648 查看帖子
没说什么问题啊,说出来以后大家有个参考下。
我们的chiller会报水位的,由于是灯炮高温会消耗一定量的冷却水(液)。
此帖于 2012-08-09 10:41 被 tennysonfung 编辑.
tennysonfung 当前离线
旧 2012-08-09, 10:25   只看该作者   #7
li0577 的头像
li0577 li0577 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时
Uid: 204473
注册日期: 2011-01-07, 21:21
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
声望: 10 li0577 向着好的方向发展
li0577 li0577 当前离线
li0577 的头像
Uid: 204473
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
是什么问题,说出来大家分享一下啊。
li0577 当前离线
旧 2012-08-09, 11:12   只看该作者   #8
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
作者: aibo5648 查看帖子
同问,既然你说出问题,就要把结果说出来,也让大家学习下嘛
wm-yan 当前离线
旧 2012-08-10, 11:46   只看该作者   #9
xtxdlzmf xtxdlzmf 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 1450
注册日期: 2004-12-18, 12:00
10 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 xtxdlzmf 向着好的方向发展
Uid: 1450
10 个帖子获得 23 次感谢
楼主这种自私之人,大家以后就不要帮他了.
xtxdlzmf 当前离线
旧 2012-08-10, 20:40   只看该作者   #10
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
不好意思各位,当时,出现问题,对印刷机器产生耽搁,心里焦急,加上当时抢修无果.机器好了后,心里那颗石头下去了,因机器出现故障有些活被耽搁,所以勿勿回复了下,没有解释原因,不好意思.
当时,检修CTP,整个机器能打开的地方都打开了,测量线路,机电人员发现有一处电路板不通电,反复去查找,就是找不出哪一点造成的.制冷机也被拆开检查,里面好像有个开关不会吸(这个东西我也不知道叫什么),后来,猜测是不是线被老鼠咬了,最终,发现有根电线绝缘层有破损,经处理之后,再次开机,之前情况消除,这样的结果真是没有想到.线没断就是绝缘层破损了,机器就被保护了.
进口机器的检测和自我保护能力有些强,有时,按传统方法查找原因,很不容易找到.
aibo5648 当前离线
旧 2012-09-02, 23:58   只看该作者   #11
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
网屏机可最怕老鼠进去了,之前我们有位客户就被咬了激光的连接,花了不少大洋啊,本人建议你用木板开小孔把底下全包起来
st-zgs 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 st-zgs 表示感谢:
aibo5648 (2012-09-03)
旧 2012-09-03, 01:33   只看该作者   #12
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648 的头像
Uid: 223962
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
作者: st-zgs 查看帖子
之前保养机器时,打开侧护盖,发现里面有老鼠屎,用了粘鼠板和老鼠药,是有些效果,不过,治标不治本,这点,我会注意的!
aibo5648 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:24.
