旧 2013-10-18, 08:32     #1
jiangjian_74 jiangjian_74 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 371552
注册日期: 2013-10-18, 07:44
声望: 10 jiangjian_74 向着好的方向发展
Uid: 371552
默认 柯美750复印件颜色偏浅,打印又很正常,大师们给支个招呗?
各位大师、前辈、高手,俺的柯美750遇到一个不大不小的问题,哪位能给支持一下:
用750打印出来的稿件,浓度、清晰度都很正常。
从输稿台、玻璃板上复印,整个印件颜色偏淡,尤其上半部分,更为浅一些。
拆开玻璃板,擦了一下反光镜的下斜面,效果没有改善。
各位给支个招:还会是哪里的毛病呢?
jiangjian_74 当前离线
旧 2013-10-18, 14:16   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
看看大玻璃下来的 白电平 检查的那白色纸张是不是脏了。光擦玻璃不行的,如果那纸张脏了擦一下会改善的, 第二可以进软件设置增加激光写入亮度,这样子可以改变打印浓度和复印浓度。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-10-18, 14:47   只看该作者   #3
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
我也想问下 复印都有点淡,尤其是 淡的 公章
仗剑、走天下 当前离线
旧 2013-11-05, 22:03   只看该作者   #4
翊龙图文设备 翊龙图文设备 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 375036
注册日期: 2013-11-05, 20:22
声望: 10 翊龙图文设备 向着好的方向发展
翊龙图文设备 翊龙图文设备 当前离线
Uid: 375036
复印淡一般是脏了。几个地方要注意:主镜(爆光灯边上)V镜 还有就是稿台玻璃了。当然时间长了还有个地方那就是CCD镱头。一个黑色的像镜头的东西。、
翊龙图文设备 当前离线
旧 2013-11-06, 18:40   只看该作者   #5
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
[QUOTE=翊龙图文设备;1657957]复印淡一般是脏了。几个地方要注意:主镜(爆光灯边上)V镜 还有就是稿台玻璃了。当然时间长了还有个地方那就是CCD镱头。一个黑色的像镜头的东西。、[/QUOTE
不知道为什么,单独扫描 都有点淡,所以复印出现才会
仗剑、走天下 当前离线
旧 2013-11-12, 11:26   只看该作者   #6
メ蘰踄天﹏堂 メ蘰踄天﹏堂 当前离线
Uid: 373084
注册日期: 2013-10-26, 12:44
声望: 10 メ蘰踄天﹏堂 向着好的方向发展
メ蘰踄天﹏堂 メ蘰踄天﹏堂 当前离线
Uid: 373084
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
在软件设置的那里增加激光写入亮度
メ蘰踄天﹏堂 当前离线
旧 2013-11-14, 23:06   只看该作者   #7
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
11 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 qz_100 向着好的方向发展
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
11 个帖子获得 13 次感谢
多察哈几块反光镜和CCD吧,不会是什么大问题的
qz_100 当前离线
旧 2013-12-11, 18:18   只看该作者   #8
Uid: 371552
Uid: 371552
多谢楼上各位师傅们的解答。俺再尝试一下。
jiangjian_74 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:53.
