| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
幅面处理:不必担心内存太小,*大幅面的图象照样可以轻松处理。 图象校斜:校正扫描输入时图象放置的歪斜和因布纹扭曲而造成的花型的歪斜。 图象调整:通过色阶调整和曲线调整,调整图象的明亮度和对比度,改变图象质量。 线条勾画:包括各种曲线、直线、点串、毛毛虫等;压力笔的使用使线条*加随意、生 动。 撇丝描绘:多种可调整的撇丝形状、单笔撇丝和多笔撇丝的结合使用使撇丝描绘简单、 生动。 泥点丰富:可表现不同层次丰富的泥点和各种不同风格的模板泥点。 喷笔绘画:绘画表现力强,可以绘制丰富多彩的油画、水彩等风格效果。 连晒显示:在设计和修改的同时自动显示回位连晒的效果,包括水平、垂直的平接、跳接及方巾、 长巾的旋转与对称等方式。 云纹生成:自动生成平滑过渡的云纹渐变及曲线边界的云纹渐变。 去除噪点:对图象进行自动的噪点去除,在一定程度上去除因布纹引起的龟纹。 分色处理:可对图象进行选色分色,保持复色云纹的叠色效果;六分色功能可以还原几乎所有的 原稿的风格,且分色简单易用。 挂网预示:对云纹花型预示挂网的效果,云纹修改*加直接。 图案设计:可以设计任意的回位相接的网格图案,以及各种几何花型和中、英文字符。 图象开路:根据各种印花工艺要求对图象进行开路遮边,操作简单,只需画一条开路曲 线即可。 云纹挂网:对不同的图象和不同的工艺要求有不同的网型和任何角度、任何线数的网点 可供选择。 激光照排:可以对单回位的图形直接连晒(开路连晒)、叠扩发排;对单回位云纹图象 直接挂网、 连晒(开路连晒)发排。 直接制网:将电脑设计图案直接喷射制网,省略胶片制作的中间步骤和中间误差,耗材 降低,精 度提高,缩短生产周期。 数码喷印:一种不需要分色制版的环保型印花系统;将电脑设计的图案直接印制在面料 上,可按 理想心意创意设计;可作个性化、多品种的小批量生产。 电脑印花分色软件经历了一个漫长的发展过程,每一次版本的升级都是质的飞跃,都将使用者带到了一个*全面的应用空间。 ATSL是矢量版电脑印花分色软件,是对各种印花图案进行编辑、分色、设计及其工艺后处理的标准程序,是电脑分色系统又一次突破。ATSL友好的界面、强大的功能和方便的操作必将得到您的亲睐。 电脑图案设计 1. 图案绘制:多样绘图笔可表现各种设计功能,如:渐变,泥点,枯笔,渲染等特殊效果 2. 花样组合:可取多款图案变化组合,创作新的面料图案 3. 单元循环:可设定任何的回位相接的条子与条纹,以及文字,任何图案等的设计 4. 云纹制作:自动生成云纹,喷笔绘制云纹,达到真实可靠的云纹效果 服装款式设计 1. 自由绘制:采用各种画线及绘笔工具,绘制服装效果图 2. 款式组合:以各种衣领,衣袖,衣身等随意组合出平面款式图 3. 装饰用线:提供多种车缝装饰线即单针,双针,锯齿,拉链等应用线段 4. 纹理效果:可涂抹出各种图案,针织及特殊纹理效果 配色效果 1. 色块配色:可以对面料中的各种颜色随意进行配色 2. 云纹配色:对云纹图案中各种色系进行色彩的饱和度、色相、亮度等调整 三围模拟 将设计好的图案面料直接模拟在服装、家纺等场景中,产生立体的设计效果,保持原样中的阴影及细节,可根据需要调整图案的比例,任意定位花型,使场景*逼真,并可随时调整图案中的各种颜色,使搭配*和谐 此帖于 2022-05-15 17:56 被 wangyu1314 编辑. |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 87974136 表示感谢: |
询梦 (2022-07-06)
只看该作者 #6 | ||
SeparationStudio就一个纯粹的自定义色彩转换。 国内三大家专色分色软件, 金昌开源宏华,严格说是重绘分色软件,都支持颜色提取,最大优势是线条色块,还有撇丝,泥点特效,后期加入了压力笔支持,网点,自定义网点,除了开源爱丽分色也就是变色龙,有cmyk兼容,其他目前发展基本已经停滞,也仅仅是针对兼容性的调整适应。 金昌速度最快,普及最广,但是这软件没未来了, 宏华,全面转型数码印花,分色软件也基本没变化,算维持了,没动静。 开源爱丽分色,升级到4.9,,对rgb cmyk都支持,图层功能三家里面比较号的了,但是软件臃肿,用习惯金昌的人感觉就是加了阻尼一样,但是也是好多年没变化了。 时代发展进步了,跨界软件也多了,这种行业性软件,投入产出效益比不大,也就没投入做升级的动力了。虽然这些软件都没没有革新进步了,还是要感谢他们,从传统的手工描图到当时的电脑制图,革命性提升了,产生了巨大的市场经济效益。 此帖于 2022-07-06 07:25 被 hrs1017 编辑. 原因: 补充 |
| 右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hrs1017 表示感谢: |
quyu (2023-04-07),
wangyu1314 (2022-07-06)
