| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | |||
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了! |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢: |
icest (2010-01-24)
只看该作者 #3 | ||
HI8733 便携式电导率测定仪 的产品参数: ![]() 测量项目 指标描述 电导率测量范围 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm、0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm 电导率解析度 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm 电导率测量精度 ±1%F.S 校准模式 手动单点校准 温度补偿 自动温度补偿,0 to 50°C (32 to 122°F)补偿系数 ß为 0 to 2.5%/°C 配有校正液的... 这个产品也是前些日子协助客户做GMI验厂时找到的,特此说明下.... 此帖于 2010-01-25 10:21 被 lb791203 编辑. 原因: 补上图片~~ |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 lb791203 表示感谢: |
mingjkli (2010-01-25)
只看该作者 #5 | |||
當然買樓主這種推介的更好,量度範圍又可以廣一些,可靠及準確度又更好一些,但最重要是懂得保養和調正,這些資料在我帖子中便會找到!
只看该作者 #11 | ||
·可测量电导率/电阻率/盐度/温度 ·防水结构(IP67) ·采用恒量存储器 ·自动数据存储功能(300点),自动保持和计时功能 ·具有模拟输出,带RS-232C和外接打印机接口 ·测量范围:0~19.99s/m0.05Ω.m ~1MΩ.m ·盐度:0.00~4.00%,0~80℃ 我们都认为这个很好用,首先测量精确;其次,重复测量的误差在0.5以内。价格嘛,我们买的是9200元,通过深圳云峰技术有限公司。电话是:0755-83849861。不过听说在香港那边也有卖,大概6000多,但具体的我就不太清楚了。 此外,看楼主用电导率仪主要是干什么了,如果只想监控显影液的话用一头的电导率仪就可以了;如果还监测润版液的情况话,建议购买双头的,又可以测电导率又可以测pH值。 |
只看该作者 #13 | |||
都想請問一下,19.99sm怎麼能夠檢測顯影液?顯影液一般也在30至90sm的范範圍呢!
