富士9600CTP左右2个板夹定位不准了。。有人碰到这种问题嘛?
2011-06-14, 11:59
cattle01
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
放版上去的时候老是无法正确检测到版边,然后就报错。。。难道和CTP版的导电性变弱有关?
此帖于 2011-06-14
14:54
被 RANGER 编辑.
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
2011-06-14, 15:10
RANGER
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
RANGER
Uid: 166989
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
楼主先检查一下版夹的卡版位置是否被版材磨的很光亮了!如果是,可以用黑色的胶带纸把卡版位包一下!大部分不认版都是这里的问题!
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
2011-06-14, 16:31
电气技术组
Uid: 231464
注册日期: 2011-06-03, 19:59
57
6 个帖子获得 7 次感谢
电气技术组
Uid: 231464
57
6 个帖子获得 7 次感谢
用标记笔把磨的地方涂黑问题一般能解决
电气技术组
查找 电气技术组 发表的帖子
查找 电气技术组 发表的更多主题
电气技术组
查找 电气技术组 发表的帖子
查找 电气技术组 发表的更多主题
2011-06-15, 10:28
shctp
Uid: 110185
注册日期: 2009-08-27, 10:30
123
shctp
Uid: 110185
123
不知道情况是不是这样的,把版放到进版平台上,然后小车推过去,但是版不进去,小车还会往中间挤,然后就报错。如果是这样的话,可能是感应器的连接线断了,你可以把前盖拆开,坚持一下小车后的连接线
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
shctp
查找 shctp 发表的帖子
查找 shctp 发表的更多主题
2011-06-15, 20:56
FLINBEAM
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
103
FLINBEAM
Uid: 231901
103
shctp
不知道情况是不是这样的,把版放到进版平台上,然后小车推过去,但是版不进去,小车还会往中间挤,然后就报错。如果是这样的话,可能是感应器的连接线断了,你可以把前盖拆开,坚持一下小车后的连接线...
检测版边的两个版夹后面的线有可能从线鼻子的地方断了~拆下重接应该能解决问题!不过需要将整个前盖拆下~
此帖于 2011-06-15
21:54
被 RANGER 编辑.
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2011-06-19, 13:47
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
线没有断。。检测也是正常的,就是时不时会夹一下,卡板的位置检查过了也没有磨损,是不是板材的导电性不好,电阻太大了?
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
2011-06-20, 01:19
FLINBEAM
Uid: 231901
103
FLINBEAM
Uid: 231901
103
你把整个机器的前脸拆下来检查了吗?那么肯定说先没断,用万用表在两个卡子之间量通断是判断不出问题的!
如果线检查真得没有问题,那么有可能是导轨或者马达问题,如果导轨马达全部排除那么有可能是FHMB板有问题!
自己试试吧!如果实在不行还是找工程师看看!
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2011-06-20, 11:23
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
机子拆出来看过了,导轨和马达也检测了,所以才纳闷呢,他不是每张都夹住,久不久来一张。。。
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
2011-06-20, 22:03
FLINBEAM
Uid: 231901
103
FLINBEAM
Uid: 231901
103
马达或者FHMB板,可以尝试着对调一下两块FHMB板,注意需要对调芯片!
再检测!
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2025-12-06 17:15
