旧 2011-11-19, 21:18     #1
wxk569367 wxk569367 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 247425
注册日期: 2011-08-16, 10:43
声望: 10 wxk569367 向着好的方向发展
Uid: 247425
默认 CTP空压机 气压不稳
大家好 ,我们的ctp最近出版的时间为什么老是提示气压超范围
还有风干机平时是不怎么保护的
wxk569367 当前离线
旧 2011-11-19, 22:29   只看该作者   #2
yukon cheng yukon cheng 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 yukon cheng 向着好的方向发展
Uid: 265153
来自: 广东
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
一般的机器都有一个油水杯,是用来分离压缩空气中的水分的。上面有一个限压阀可以扭动的那个(或是拔高后可以扭动),把限压阀调到机器的标准气压(铭牌或操作手册上有)。具体方法如下:
1 压缩机压气到自动停止,检查是否超出压缩机的,如超出须调低。
2 放气卸压,看压缩机自启动时的压力值是否稍高于机器标准压力,如果低于标准值则需调高。
3 检查机器限压阀表头的压力值是否标准。如果偏低则顺时针扭慢慢调到标准值,如偏高则需逆时
针扭,打开机器的气阀放气使压力表指针低过标准值,然后关上看是否合适,不合适则重复这个
动作。
估计问题出在空气压缩机上和机器本身的传感器上的可能性大一点。如果是传感器的问题那就要请专业人员了。
yukon cheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yukon cheng 表示感谢:
Smhily (2011-12-07)
旧 2011-11-20, 12:39   只看该作者   #3
Uid: 247425
Uid: 247425
风干机平常都怎么保养呀
需要不需要换滤心之类 的
wxk569367 当前离线
旧 2011-11-20, 14:54   只看该作者   #4
liuhuanqin liuhuanqin 当前在线
级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时级别:77 | 在线时长:6264小时 | 升级还需:132小时
Uid: 64484
注册日期: 2008-01-30, 15:38
来自: 河南郑州
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1084金币
资产: 6224金币
声望: 11 liuhuanqin 向着好的方向发展
Uid: 64484
来自: 河南郑州
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1084金币
资产: 6224金币
用的时间很长时才换一次滤心了,这种机器一般都是免维护的,不用怎么保养啊!室内的环境好一点就行了。
liuhuanqin 当前在线
旧 2011-12-05, 16:20   只看该作者   #5
hubeifutao hubeifutao 当前离线
级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时
Uid: 103344
注册日期: 2009-07-05, 18:29
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 hubeifutao 向着好的方向发展
Uid: 103344
8 个帖子获得 9 次感谢
把空压机放一下水,试试看、、、、、、、、、、
hubeifutao 当前离线
旧 2011-12-05, 17:36   只看该作者   #6
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前在线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
1.检查一下看看有没有漏气的地方
2.空压机每天放一次水,每三个月更换一次油。
3.检查一下冷式干澡机的油水三级过滤芯是不是要更换了。
我的柯达TS800也报过,气压超范围,后来一检查发现有个接口的地方漏气,还有空压机不要接CTP之外的设备。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
此帖于 2011-12-05 17:52 被 wjzoufeng 编辑.
wjzoufeng 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 wjzoufeng 表示感谢:
Smhily (2011-12-07)
旧 2011-12-05, 17:52   只看该作者   #7
cx279949315 的头像
cx279949315 cx279949315 当前在线
级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
资产: 434金币
声望: 10 cx279949315 向着好的方向发展
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
资产: 434金币
二楼的兄弟说的很详细也很专业,限压阀有好多种类的,不过原理都是一样的,我个人认为还是保养不够到位,应该调整限压阀后就会正常的.
cx279949315 当前在线
旧 2011-12-05, 20:09   只看该作者   #8
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
以前碰到很多柯达机器经常报气压不稳问题
首先检查气管接头是否漏气,检查空压机压力表是否正常。
若气路没问题,气压过高或者过低则调下空压机:
(1)螺杆式的空压机都是通过面板上直接设置气压。
(2)活塞和无油的那种基本上是通过2颗螺丝来调整气压范围:一颗塑料的 一颗金属的,
我印象中是这样调的:以6-8kpa为例:把气打满,然后放到6,拔掉电源,调金属螺丝,直到弹簧起跳。然后调塑料螺丝,使得最高气压在8左右弹簧触动停止打气。
其次,冷干机的调整也很重要,很多人买的冷干机不进行调整,排水的气量太大、排气间隔过短,导致气压不稳定,然后机器报错。
建议把排水时间调长、排气频率调长,把侧盖打开调整旋钮和气阀开关即可。
啰嗦了一大堆,不知道对楼主有没帮助
Summer0707 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Summer0707 表示感谢:
Smhily (2011-12-07)
旧 2011-12-07, 11:28   只看该作者   #9
heweihongyu heweihongyu 当前离线
Uid: 270217
注册日期: 2011-12-07, 11:23
声望: 10 heweihongyu 向着好的方向发展
Uid: 270217
我是800Ⅱ的机器。用的空压机是总公司一起发过来的涡旋机。声音很小,还可以的。价格也不贵。
heweihongyu 当前离线
旧 2011-12-17, 17:24   只看该作者   #10
无声的浪漫 无声的浪漫 当前离线
帅哥 级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时
Uid: 31358
注册日期: 2006-12-27, 09:38
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
声望: 10 无声的浪漫 向着好的方向发展
无声的浪漫 无声的浪漫 当前离线
Uid: 31358
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
加一个干燥机解决问题,我们一直是这样用的。
无声的浪漫 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 12:02.
