| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | |||
1:康尔达的版材,不同规格的版材是否为同批。是否存在质量不一致。 2:在白的地方印的时候有底灰,这时,同样时间冲的版材,其它规格是否也有问题。 3:印的时候有底灰,有无用酒清确认是否底灰是因版材而起? 4:确认一下软件TIFFDOWN中所用的曝光功率是否一样。 5:个人建议显影时间不要调的太高,会导致后端印刷耐印率过低。 6:同时请联系保利特的客服400电话吧,有问题还是及早解决。 7:其它的需要再补充的朋友请继续跟贴,呵呵。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断 |
只看该作者 #6 | ||
你们的显影参数的确有点高,如果印长版活,很容易发生不耐印的情况。康尔达的热敏版材跟显影液是配套的,一般显影温度22-25度之间,时间在25-40之间。如果超出该范围,版材出现不稳定,可考虑换液。一槽液最多显到两三千块版就该换了。 再就检测一下印刷机的润版液的各项参数,温度8-12度,酒精浓度10%左右,PH值5左右,电导率1200左右。 该机器是否只用康尔达的版材,如果用其他版材是不是也出现这情况。 不同批次的版材性质是有差异,如果版材出厂时间早,客户存放条件差,很容易造成版材性质不稳定,版材感光胶老化也是可能的。 |
