旧 2011-08-22, 15:04     #1
dadaonippon dadaonippon 当前离线
Uid: 90572
注册日期: 2009-04-08, 14:57
4 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 dadaonippon 向着好的方向发展
Uid: 90572
4 个帖子获得 11 次感谢
默认 显影时发生的奇怪问题,尾端变浅。
显影后,尾端三四厘米会浅一点,大概1%个网吧,不知道什么原因。
试着把毛刷和辊的压力都松了点,还是一样。
哪位长老遇到过类似问题,怎么解决啊?
柯达的显影机,两组显影毛刷。
dadaonippon 当前离线
旧 2011-08-22, 20:13   只看该作者   #2
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
应该是加大压力吧!你松了压力不够还能刷干净吗?
huang12 当前离线
旧 2011-08-23, 08:19   只看该作者   #3
Uid: 90572
4 个帖子获得 11 次感谢
Uid: 90572
4 个帖子获得 11 次感谢
不是不干净,是变浅。像是显影过度或者曝光过度的感觉。、
比如正常20的平网,版尾那一小段就是19。
不是制版机的问题,不管方向如何,就是显影最末端出问题。
dadaonippon 当前离线
旧 2011-08-23, 08:25   只看该作者   #4
Liuyilai 的头像
Liuyilai Liuyilai 当前离线
帅哥 级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时
Uid: 15224
注册日期: 2006-05-02, 13:24
感谢: 37
181 个帖子获得 335 次感谢
现金: 291金币
资产: 1321金币
声望: 11 Liuyilai 普普通通
Liuyilai 的头像
Uid: 15224
感谢: 37
181 个帖子获得 335 次感谢
现金: 291金币
资产: 1321金币
应该是毛刷或胶棍压力太大
Liuyilai 当前离线
旧 2011-08-23, 10:09   只看该作者   #5
CTP浪 CTP浪 当前离线
级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时
Uid: 178607
注册日期: 2010-08-10, 18:32
45 个帖子获得 59 次感谢
现金: 94金币
资产: 94金币
声望: 10 CTP浪 向着好的方向发展
CTP浪 CTP浪 当前离线
Uid: 178607
45 个帖子获得 59 次感谢
现金: 94金币
资产: 94金币
这个问题可能很普遍,压力没调好。像这种色边太靠边的。有时候,你可以换一个方向。
CTP浪 当前离线
旧 2011-08-23, 10:30   只看该作者   #6
yudlu yudlu 当前离线
级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时
Uid: 86314
注册日期: 2009-03-04, 23:11
声望: 10 yudlu 向着好的方向发展
yudlu yudlu 当前离线
Uid: 86314
我这边是小尺寸版出现过,就是版的尺寸小,在显影过程中前端未出来,二后端差不多从毛刷辊出来了,造成末端在显影液中时间过长显影过度,后来找厂家有加了一组棍子后问题解决
yudlu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yudlu 表示感谢:
andy.lo (2011-08-24)
旧 2011-08-23, 11:07   只看该作者   #7
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: huang12 查看帖子
更正下吧,相反的压力过大会刷掉网,压力减小也就好了啊
huang12 当前离线
旧 2011-08-23, 11:33   只看该作者   #8
190998097 190998097 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 211918
注册日期: 2011-03-02, 09:20
声望: 10 190998097 向着好的方向发展
Uid: 211918
帖子
这个是毛刷压力问题!比如版头进入毛刷是高了一点点那压力就偏大,版尾出来翘起压力也高了,中间因有前后引导则不会!不知道你明不明白我这样说,我这边冲版也会不过我只有5、6毫米那样子不像你这么夸张!
190998097 当前离线
旧 2011-08-23, 23:49   只看该作者   #9
zdy518029 zdy518029 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 2510
注册日期: 2005-03-30, 16:47
6 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 zdy518029 向着好的方向发展
Uid: 2510
6 个帖子获得 8 次感谢
压力大了,调一下压力在看看
zdy518029 当前离线
旧 2011-08-28, 18:09   只看该作者   #10
gshwnd gshwnd 当前离线
Uid: 185989
注册日期: 2010-09-23, 18:13
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 gshwnd 向着好的方向发展
gshwnd gshwnd 当前离线
Uid: 185989
1 个帖子获得 2 次感谢
我这里也出现过这种问题,后来是调的显影里的毛刷压力就好了.可以试一下
gshwnd 当前离线
旧 2011-08-28, 20:42   只看该作者   #11
CTCP001 的头像
CTCP001 CTCP001 当前离线
级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时
Uid: 247316
注册日期: 2011-08-15, 19:05
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
声望: 10 CTCP001 向着好的方向发展
CTCP001 的头像
Uid: 247316
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
这个是你不是存放版的时候,版尾有露在见光处啊,我前几天也有一个这样的问题,后来我看了一下,原来是放版的时候版箱没有盖好,会有一边稍微暴光掉!!还是你每张版出来都这样啊
此帖于 2011-08-28 20:59 被 Smhily 编辑.
CTCP001 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 CTCP001 表示感谢:
andy.lo (2011-09-08), xwd75 (2011-09-08)
旧 2011-09-08, 13:39   只看该作者   #12
CNM_CPC CNM_CPC 当前离线
Uid: 165710
注册日期: 2010-06-02, 01:47
声望: 10 CNM_CPC 向着好的方向发展
Uid: 165710
作者: CTCP001 查看帖子
大哥,CTP版材会有这个问题???估摸着,柯达的显影机,应该不是出的CTCP吧。。。
CNM_CPC 当前离线
旧 2011-09-09, 10:14   只看该作者   #13
Uid: 90572
4 个帖子获得 11 次感谢
Uid: 90572
4 个帖子获得 11 次感谢
这个问题当时经过反复调试解决了。
是这么做的,撤掉显影池内第一组胶辊(不是引导的那组),现象消失。
然后加上胶辊将压力减小,现象出现,压力加大后现象消失,原因不明。
这组胶辊UP的一根表面有些不平,可能跟这个有关,大概是压力加大接触面变平了
实在是不好解释。
dadaonippon 当前离线
旧 2011-09-09, 12:21   只看该作者   #14
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: dadaonippon 查看帖子
这个问题当时经过反复调试解决了。
实在是不好解释。
這個現象是因為膠輥與版材葯膜面的接觸有關,若膠輥之間壓力不夠,會形成一小距離,當版材沖洗途經此距離時,若跑的過程有少許高低(槽內跑的通常是S形),形成版材有少許彎曲,那版材葯膜面有些地方接觸不了膠輥,即沖洗時間會比接觸了的葯膜多了一點,最後形成一部份沖洗多了,一部份沖洗少了,就形成樓主的所謂拖尾現象!
所以膠輥壓力在顯影槽來說也應該留意,通常我們會切下一小塊版材,放在兩膠輥中間,在把它拉出來的感覺去測試它的壓力,雖然不是太數據化,但總比不去檢測好!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
dadaonippon (2011-09-09)
旧 2011-09-09, 15:50   只看该作者   #15
Uid: 90572
4 个帖子获得 11 次感谢
Uid: 90572
4 个帖子获得 11 次感谢
谢谢明大!
就是这个压力的感觉比较抽象,不太好拿捏。
dadaonippon 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 19:17.
