| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
专业二手数码印刷
可以单卖臂或者连一个i1 一起卖,i1可以是二手的, 也可以是全新的。 系从美国回来的机器, 包括电源,数据线等。 测试性能见下面: i1iO 测试 一般信息 日期和时间: 2014/11/12 17:20:16 应用程序版本: 4.1.0.262,32位 SDK 版本 i1Pro: 4.2.0.4590 SDK 版本 i1iO: 2.2.0.4590 SDK 版本 i1iSis: 1.0.9.4345 SDK 版本 ColorMunki: 1.0.3.4630 SDK 版本 i1Display2: X-Rite, Inc. SipCal Library Ver. 7.3.7 (32 bit) 平台: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1, 64-bit 打开 i1iO 仪器 连接: 成功 打开仪器: 成功 打开 i1iO 仪器 序列号 i1iO: 14138 固件版本: 1.06 移动速度: 300 扫描速度: 160 上次白色传输: 2011/9/30 22:31:30 绝对原始移动: 9684 绝对移动: 107427 绝对距离: 163577 相对原始移动: 4407 相对移动: 30735 相对距离: 42620 重置: 2 内部仪器参数: 成功 i1Pro 连接 将 i1Pro 安装在 i1iO 上: 成功 打开 i1Pro: 成功 i1iO mechanic 重新打开: 成功 原始位置测试: 成功 移动测试: 成功 位置测试: 成功 静电箔测试: 成功 i1iO measure 校准测试: 成功 专色测量测试: 成功 扫描测量测试: 成功 *** 及格 *** |
