| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
QQ800016602 技术规格 型号 PT-R8000II 曝光方法 外鼓式 光源 红外线830nmLD32管道1W/1ch 印版尺寸 最大为1,160mm×940mm(45.6"×37" ) 最小为430mm×370mm 曝光尺寸 最大为1,160mm×924mm(45.6"×36.3" ) 最小为430mm×370mm 外鼓轴向 与印版尺寸一样 外鼓圆周 比印版尺寸小16mm(0.62" )or24mm(0.94" ) 版材 热敏式(830nm红外线敏感)印版 版材厚度 0.2mm to 0.3mm(5.9mil to 11.8mil) 解像度 1,200/2,000/2,400/4,000dpi 重复精度 ±5microns 曝光速度 14印版/小时(解像度2400dpi) (1030mm×800mm/40.5"×31.4" 印版) 接口 Fast PIF 印刷传送 前端的手动装版和卸版(标准) 自动化(可选) 机器尺寸 宽度:2418mm 长度:1283mm 高度:1284mm 机器重量 1150KG |
