| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1.作为CTP商业输出入门机怎么样?因为资金真的有限。分体配哪个冲机最划算? 2.用版0.2-0.3mm?只能出厚版?550x650-800x1030,那400x510、432x550等不能出?这机真的这样,那就太局限了。 3.柯达与网屏的区别?哪些区别是很有实际意义的? 4.新手如何看CTP机器状况? 谢谢 |
只看该作者 #2 | ||
1,可联体也可分体,这个是自由的。 2,出版厚度从0。15-0.30薄厚版都可以。 3,最小尺寸是450*370.最大尺寸是1160*940. 4,柯达是单组激光,坏了更换特别贵。PT-R8000II是32路分体激光,单组可更换,价格在2000以内。 5,目前市面上日本纯进口的8000II大概价格在22万左右。九五成新。如果是国内用过淘汰下来的机器,那成色就没法说了。价格也便宜许多。作为新手,一定要找一家口碑好,有实力的销售商。一来,能买到成色好的机器。二来,自己技术上也能得到及时的积累。 6,我是南京印龙陈工,专业销售维修网屏系列机器。如果有需要,可以与我联系。联系电话:13301597533 |
只看该作者 #4 | |||
1. 网屏机器稳定性没有柯达好,但是差距不大,最容易坏的三个地方:1). 门盖支撑气弹簧(1~2年坏,可以到市场上配相同型号的,100左右一根); 2). 门锁组件(3~4年坏);3). 激光器(正常每年2-3支左右,2000元/支以内) 网屏的后期维护成本算是比较低,前提是你要从第三方买零件而不是网屏官方,不然成本很高,而柯达的维护除了集尘器其他的基本上没有什么容易坏的,如果很不幸激光头坏了的话,可能成本就有点高了,一次更换服务(旧件取走)可能要几万块吧。 版材兼容性,不用说肯定是网屏好,在网屏机器上你可以随心所欲的设置版材信息,曝光能量等等,而柯达如果你没有工程师加密狗的话,只能让柯达的工程师过来给你调整,收费是按小时的。 还有一点不容忽视,大部分网屏机器除了8600M-S,都可以通过加装过桥实现自动冲板,并且可以加装SA-L来实现自动供版(8600SL除外),而柯达的大部分机型是没办法通过加装设备来实现这些功能的。 2. CTP分为热敏、光敏和CTcP三种,其中热敏光源多为800~850nm的红外光源,通过表面灼烧来完成版材曝光,光敏的光源多为405nm,能量要比热敏低上百倍,所以为什么光敏比热敏速度快很多。CTcP的光源多为400-410nm,能量一般为热敏的50%左右,照排机的光源没有研究过,但是肯定跟热敏不一样。 一家之言,仅供参考 |
只看该作者 #6 | |||
另外,CTP如果2年内不换任何零件,算是保养得比较好而且机器本身也是很极品的状态,这种可能性有但是不常见,即使CTP要更换零件,也是请工程师过来搞。 2. 建议找认识的或者比较熟的工程师来看,其实最简单的方法:你问卖你制版机的人敢不敢保一年,即使不是整机保修,也要关键部件保修一年。 3. 个人经验是,耐印率(仅限于印前方面引起的原因)和几个方面有关: a. 版材的耐摩擦性能 b. 版材的耐化学腐蚀性能 c. 版材显影过程中的损耗(显影过度,毛刷、胶辊压力等等) 要想耐印率高,一方面选择合适的版材,另一方面,显影要做到在空白部分无底灰的情况下显影温度尽量调低,但是不同版材的显影温度不同,这就要靠经验了。 一家之言,仅供参考 |
只看该作者 #7 | ||
上面我不是很赞同。激光器。一年2-3支。有点夸张。我遇到 过09年装的机器到现在一根没有坏过。当然。这个数据有可能是平均的。我想说的。真正进口机真的很难坏。我不否认,我是做进口二手设备的。单凭良心讲。不坏事不可能的。但是几率没有这么高。8600MS/8600SL 除外。我说的是进口设备。 |
只看该作者 #14 | |||
2. 不是分体8000-II慢,而是8000的激光器本身就是Can Type的激光器,我曾经测试过一台8000-II的32路机器,出1030*790的版材,差不多一个小时10张不到,因为激光器原因,很多版材曝光时达不到最高转速。所以和官方的最快速度有区别。 3. 8000-II就不要和8600、Kodak Transetter 800-III相比了吧,我当时测试的那个客户经常出现版材咬口边有蓝色区域,就是滚筒在那个地方没吸紧。不然为什么8600到现在还有,而8000系列出了几年就没出了呢。 4. 现场验机最好能带个懂的人去,不然就出几张版,有没有任何保修,套准只是CTP最基础的功能之一,还有各个部件的运转情况,运转时有无异响,激光器使用时间,激光器状态。。。。。一大堆东西。 5. 运输是必须加装运输紧固件,我见过国产机移机,从一个城市发货到另一个城市,由于激光箱没有加运输紧固件,导致丝杠损坏的。所以必须加运输紧固件!!!而且CTP有专门的固定在木底座上的零件, 6. 如果CTP像宜家家居一样,到货以后按照说明书上拧这个安装那个就搞定了,那还要那么多工程师干啥子嘞?一般都是卖方提供安装服务且整机保一年,不然你买回来一个星期就机器就挂了,卖方赖你说“你自己安装的时候弄出的问题”,或者“卖给你了就是你的问题了”,你就只有哭的份了。 7. 网屏8000的机器滚筒和8000-II不同,薄版(确切说是小于650*550尺寸的版材)气孔覆盖不到。 8. 显影机连线的话说白了就是加个过桥,可以单买或者买显影机的时候选择加过桥,最多多个5000块钱,摆放的时候位置变一下就好了,至于稳定性,我干了这么多年,除了转向过桥看见过一起问题,至今还没有见过过桥出问题,因为过桥就是几根皮带,两个电机,几个传感器,其他都是铁架子,真的没什么可以不稳定的。。。。。。 一家之言,仅供参考。 |
