| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #6 | |||
东信的设备和网屏8600设备机械结构上类似,但是夹版系统却和网屏的4300类似,这种夹版系统原理是:版夹在夹臂(未上版状态)上时,夹臂上有机械装置压迫版夹的钳口开关,使其钳口处于张开状态,上版时,夹臂下压到版材尾端,压稳后,机械装置缩回,钳口从张开状态变成夹紧状态(如下图右侧),对应的滚筒上有一条不锈钢导轨,导轨下面有槽,刚好钳口可以夹入钢条下面的槽里,这样版夹就固定在滚筒上了。 网屏8600的结构更稳固写,原理是版夹在夹臂上时,拨片处于平行于滚筒周向方向,上版时,夹臂下压到板材微断,压稳后,机械装置拨动拨片,拨片从平行于滚筒周向方向,变为平行于滚筒轴向方向(如下图左侧),而对应的滚筒是有一个燕尾槽的,拨片旋转后刚好卡住燕尾槽,这样版夹就固定在滚筒上了。 网屏8600的结构,即使版夹上的弹簧掉光,只要拨片不被拨动,版夹是永远都不会从滚筒上掉下来的,而东信的结构,由于版夹的钳口开关中间是有弹簧结构的,一旦弹簧失效,就有可能造成钳口一直处于张开状态或闭合状态,严重的时候,上完版后版夹会从滚筒上脱落。 回到主题,如果听到“乒乒乓乓”的声音,一般是哪个钳口和不锈钢导轨条轻微碰撞发出的,证明钳口位置不对或者钳口张开量不足,建议叫工程师检查,清洁(用酒精洗),上油等保养,不然等到更严重了,脏东西太多或弹簧失效等导致钳口无法张开或闭合,会飞版的~~~~ 一家之言,仅供参考。 原理.jpg |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢: |
hdu (2015-01-16)
