ctp板没有底灰,但上机有一横一横的胶棍印,什么原因
2021-12-20, 12:37
spjy
Uid: 5037
注册日期: 2005-09-01, 16:59
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
10年的旺昌老化太严重,舍弃了,换了一台全新的国产冲版机,用了2个多月后,突然出现板材上机有一横一横的胶棍印,刚开始以为是药水问题,换新药水还是一样,用酒精测板,没有底灰,卖机器的厂家叫温度加高,速度减慢后,情况好转,胶棍痕迹变得不明显,但是心理总觉得怪怪的,感觉故障应该还在,只是让问题变得不明显而已。大家帮我分析一下是不是这个理。(以前用旺昌,只要板没有底灰上机就没有问题)
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2021-12-20, 13:40
shg2ff
Uid: 364232
注册日期: 2013-09-06, 14:04
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
shg2ff
Uid: 364232
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
spjy
用酒精测板,没有底灰
两种可能,1、底灰浅到肉眼看不出来;2、涂布层不溶于酒精
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
2021-12-20, 14:51
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
shg2ff
用icplate2 测版,空白处是0
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2021-12-21, 11:03
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
板材是华光HK的,联系冲版机厂家,他们的言下之意是说板材不好,唉!真头疼
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2021-12-21, 11:53
shg2ff
Uid: 364232
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
shg2ff
Uid: 364232
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
spjy
1、HK可以用酒精测试
2、icplate测不出来这种印记
3、能拍个照片吗
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
2021-12-21, 16:43
yige
Uid: 168723
注册日期: 2010-06-17, 20:48
1358
感谢: 313
60 个帖子获得 86 次感谢
资产: 150金币
yige
Uid: 168723
1358
感谢: 313
60 个帖子获得 86 次感谢
资产: 150金币
冲版机烘干有问题.........
yige
查找 yige 发表的帖子
查找 yige 发表的更多主题
yige
查找 yige 发表的帖子
查找 yige 发表的更多主题
2021-12-21, 16:45
yige
Uid: 168723
1358
感谢: 313
60 个帖子获得 86 次感谢
资产: 150金币
yige
Uid: 168723
1358
感谢: 313
60 个帖子获得 86 次感谢
资产: 150金币
换药水用清水冲洗机器...........
yige
查找 yige 发表的帖子
查找 yige 发表的更多主题
yige
查找 yige 发表的帖子
查找 yige 发表的更多主题
2021-12-22, 09:25
youktt
Uid: 240896
注册日期: 2011-07-20, 12:54
588
41 个帖子获得 55 次感谢
youktt
Uid: 240896
588
41 个帖子获得 55 次感谢
是不是毛刷压力不够啊?没刷干净
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
2021-12-22, 15:12
lynxlaone
Uid: 498359
注册日期: 2016-01-28, 11:26
123
感谢: 76
现金: 96金币
资产: 96金币
lynxlaone
Uid: 498359
123
感谢: 76
现金: 96金币
资产: 96金币
以前出过类似的(旺昌),胶辊印,某特定距离有脏,以前的判断记得是,用的自己定做的胶辊,胶的质量不好,然后就是磨损的原因,胶辊粗细不一。不过你这是新机器,感觉不应该啊。
lynxlaone
查找 lynxlaone 发表的帖子
查找 lynxlaone 发表的更多主题
lynxlaone
查找 lynxlaone 发表的帖子
2021-12-25, 17:05
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
卖冲版机的工程师来处理了,清洗了胶棍、毛刷、换了新的药水、调整毛刷压力、增加下部胶棍被动齿轮……问题没有解决。因为新药水清澈透明的缘故,我突然发现板一经过药水槽里第一根胶棍后,立刻出现横条纹,马上让工程师更换后故障排除。工程师仔细检查那根胶棍,没有划痕、没有弯曲……完好无缺,他说他从来没碰到过这样的问题。现在胶棍寄回厂家检查,我觉得可能是胶棍密度出现问题。
(176.9 KB, 72 次查看)
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2021-12-27, 10:34
shg2ff
Uid: 364232
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
shg2ff
Uid: 364232
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
解决就好
楼主观察力点赞
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
2021-12-27, 11:24
realaqu
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
realaqu
Uid: 11429
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
spjy
胶辊不圆, 会重复出现固定的模式,解决方法是互换一下看看
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
2021-12-27, 12:25
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
测试间距看是不是与胶辊的周长一样,如果是,说明显影胶辊压力太大变形了,跟后面的调换下,显影槽里的显影辊压力调小,看问题有没有解决
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2022-01-07, 16:58
天空湛蓝
Uid: 519331
注册日期: 2016-06-06, 12:35
天空湛蓝
Uid: 519331
我感觉板材问题比较大,涂布有问题,胶棍的问题不大。
天空湛蓝
查找 天空湛蓝 发表的帖子
查找 天空湛蓝 发表的更多主题
天空湛蓝
查找 天空湛蓝 发表的帖子
查找 天空湛蓝 发表的更多主题
2022-01-08, 08:27
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
之前我们试过会调动,是胶辊压力过大,使链条带动马达时转一圈的周长变了,导致会跳链或者齿轮跳。
你可以试试把显影出来的那胶辊松了,看出来的版还有没有横杠。
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
anlian
(2022-03-09)
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2025-12-05 06:42
