旧 2009-10-15, 22:25     #1
于利剑 于利剑 当前离线
Uid: 116923
注册日期: 2009-09-29, 12:57
声望: 10 于利剑 向着好的方向发展
于利剑 于利剑 当前离线
Uid: 116923
声望: 10 于利剑 向着好的方向发展
默认 网点扩大
请问一下,影响网点扩大的原因有哪些啊?
于利剑 当前离线
旧 2009-10-15, 22:35   只看该作者   #2
hanlovehjhj hanlovehjhj 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 118092
注册日期: 2009-10-08, 21:50
来自: 四川成都高新区
声望: 10 hanlovehjhj 向着好的方向发展
Uid: 118092
来自: 四川成都高新区
我也不是很了解这个,但是听说原因很多。根据不同的印刷机,都是不同的。纸张,印刷机压力,温度这些吧。这些要经过专业的仪器测试后,在调试出针对每家印刷厂的网点补偿曲线。
hanlovehjhj 当前离线
旧 2009-10-15, 22:39   只看该作者   #3
mywech 的头像
mywech mywech 当前在线
fogra pso专家
帅哥 级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时级别:83 | 在线时长:7242小时 | 升级还需:150小时
Uid: 5363
注册日期: 2005-09-11, 01:54
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
声望: 12 mywech 向着好的方向发展
mywech mywech 当前在线
fogra pso专家
mywech 的头像
Uid: 5363
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
影响太多了,建议你先看看坛子里相关的帖子吧.
mywech 当前在线
旧 2009-11-06, 07:11   只看该作者   #4
zlj2633 zlj2633 当前离线
Uid: 65616
注册日期: 2008-03-01, 19:54
声望: 10 zlj2633 向着好的方向发展
Uid: 65616
网点扩大,英文称为〖Dot Gain〗。胶版印刷机在压印时,会使橡皮布产生一定形变,从而产生网点面积的变化,网点边缘向四周扩展,形成网点扩大。
  网点扩大是制版和印刷工艺过程中产生的一种网点尺寸改变现象,它使实际产生的网点面积大于期望的网点面积。按网点扩大现象发生的工艺过程可以分成两大类,它们是制版过程中的网点扩大和印刷过程中的网点扩大。制版过程中产生的网点扩大主要存在于软片输出和晒版两个过程,其中软片输出时影响网点扩大的主要因素是照排机光学上的非线性效应,这可以通过对照排机的标定解决,俗称为照排机的线性化;晒版过程影响网点扩大的因素要更多一些,只能用控制工艺参数的方法予以补偿。这种网点扩大在设置分色参数时体现不出来,设置分色参数时要考虑的是印刷过程中产生的网点扩大。
  印刷过程中,在印刷压力的作用下,油墨便要向网点的四周扩展,同时,由于包衬的压缩变形,使印版与纸张或橡皮布之间、橡皮布与印张之间都会产生相对的滑移。这种滑移的结果,便使印张上的网点百分比比原版上的网点百分比大,即印刷品上的网点发生了扩大现象。显然,因扩展和滑移产生的网点扩大总是无法避免的。这种印刷上的网点扩大现象又被称为机械性网点扩大。
  另一方面,纸张所具有的对光线的双重反射性能也能使网点产生扩大现象。白光照射到白纸上会有80%的白光被反射,但白光照射到覆盖着油墨的网点和白纸的交界处却只有10%的白光被反射回拉。这样,人眼看到的现象是,真实网点的周围增加了一圈墨迹,尽管真实的网点并无变化,但却感到网点是扩大了,这种在人的视觉效果上引起的网点扩大现象被称为光学性网点扩大,同样是不可避免的。
  这两种网点扩大的情况在不同程度上对于印刷品都有损害,破坏画面平衡。要使网点在印刷品上真实还原,就要控制网点的传递过程,即印版——橡皮布——承印物。
zlj2633 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 17:49.
