柯达T860冲版机的冷确系统
2010-12-04, 22:42
eileenzf
Uid: 32428
注册日期: 2007-01-18, 23:45
406
16 个帖子获得 29 次感谢
eileenzf
Uid: 32428
406
16 个帖子获得 29 次感谢
柯达T860冲版机的冷确系统
柯达T860冲版机的冷确系统是用冷东液还是用纯净水来冷确?
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
2010-12-04, 23:41
icest
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest
Uid: 83668
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
eileenzf
额,这个问题问的很有想象力。。。这样回答你吧,理论上来讲是纯净水,你可以让冰机放点水出来检验。
专业销售CTP设备与零配件,以及
CTP
显影机配套材料:过滤芯、清洗剂、保护胶、烤版胶、胶辊等等,欢迎致电18617156617
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
2010-12-05, 21:26
eileenzf
Uid: 32428
406
16 个帖子获得 29 次感谢
eileenzf
Uid: 32428
406
16 个帖子获得 29 次感谢
纯净水好检验,可是那个冷确液怎么判断?是汽车上用的冷确液吗?
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
2010-12-05, 23:46
icest
Uid: 83668
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest
Uid: 83668
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
eileenzf
晕,没明白我的意思,我的意思就是说肯定是纯净水啦!我见过那么多显影机,还没见过谁家的冰机用冷却液的。。。。至于,能不能把水换成冷却液,我估计是可以的,只是成本问题吧。。。
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
2010-12-06, 11:35
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
不好说,有些用的是纯净水,有些是混有防冻液的纯净水。一般来说跟压缩机和设置有关,防冻液是防止压缩机在制冷的时候,水箱内铜管温度过低而有水结冰在其上而产生问题的,但是防冻液+纯净水的冷却液循环时间长了会变得很恶心,所以一般建议把制冷机的温度调高些(18°±2°),这样可以用纯净水也不用担心被冻啦!
+4
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
icest
(2010-12-06)
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2010-12-06, 11:59
icest
Uid: 83668
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest
Uid: 83668
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
mond_e
冷却液和防冻液是两个概念,一般的冷却液里面加有防冻液,但是,纯净水加防冻液不等于冷却液的哦!
在南方,几乎都是只用纯净水的,到了北方一般就是纯净水加防冻液了,未必一定要用冷却液。至于两者成本差别,具体我就不知道了。
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
2010-12-06, 18:37
天外飞砖
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
379
41 个帖子获得 47 次感谢
天外飞砖
Uid: 1318
379
41 个帖子获得 47 次感谢
冲版机不需要在冬天的室外工作,用冷却液意义不大。
只不过用了之后,可以让不懂的人觉得专业一点
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
2010-12-06, 18:47
workboy
Uid: 128648
注册日期: 2009-11-21, 16:31
479
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
workboy
Uid: 128648
479
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
eileenzf
你说的这机是虎丘的机贴柯达的牌的T860冲版机,冷确系统就是用纯净水来冷确就好了,我也是用这种机子,有时没纯净水就用干净的自来水就可以,不过最好用纯净水,杂质比较少!!
workboy
查找 workboy 发表的帖子
查找 workboy 发表的更多主题
workboy
查找 workboy 发表的帖子
查找 workboy 发表的更多主题
2025-12-04 17:48
