◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
cdi出柔版曲线的问题。
2010-12-23, 20:35
77182132
Uid: 72545
注册日期: 2008-07-24, 10:20
71
77182132
Uid: 72545
71
cdi出柔版曲线的问题。
公司进的CDI,目前出的柔版是线性的,没有加挂曲线。我看到有那个选项,不知道是否应该选择,或者去做相应版材的测试,不知道大师们有没有类似的经验或者教程啊?
譬如我的数码版有硬的有软的?两种不同的版材如何通过曲线调整,能印刷出相同颜色的活来?谢谢。
77182132
查找 77182132 发表的帖子
查找 77182132 发表的更多主题
77182132
查找 77182132 发表的帖子
查找 77182132 发表的更多主题
2010-12-24, 08:51
xiaomi1984
Uid: 6648
注册日期: 2005-10-17, 11:28
1260
感谢: 164
49 个帖子获得 100 次感谢
: 8
现金: 661金币
资产: 701金币
声望: 18
xiaomi1984
Uid: 6648
1260
感谢: 164
49 个帖子获得 100 次感谢
: 8
现金: 661金币
资产: 701金币
声望: 18
希望有高手出来讨论这个问题。柔印是否也有标准 扩大曲线,比如胶印的50---63之类的。
xiaomi1984
查找 xiaomi1984 发表的帖子
查找 xiaomi1984 发表的更多主题
xiaomi1984
查找 xiaomi1984 发表的帖子
2010-12-24, 09:53
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
柔印CDI~相当有挑战性啊~
首先要保证网点准确还原,不过没接触过不知道这东西制版效果怎么样~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-12-27, 12:14
chihong0513
Uid: 71166
注册日期: 2008-06-20, 15:21
44
2 个帖子获得 4 次感谢
chihong0513
Uid: 71166
44
2 个帖子获得 4 次感谢
有的,每一种版材都要经过测试后,去得到你的曲线,不管是杜邦还是富林特的。
标准曲线,基本上没有的,只能是大概一个值。
chihong0513
查找 chihong0513 发表的帖子
查找 chihong0513 发表的更多主题
chihong0513
2010-12-27, 12:45
chihong0513
Uid: 71166
44
2 个帖子获得 4 次感谢
chihong0513
Uid: 71166
44
2 个帖子获得 4 次感谢
另外补充一点,你提到的“两种不同的版材如何通过曲线调整,能印刷出相同颜色的活来?”,通常我们不会这样做,我们会针对哪种印刷(比如薄膜,标签等等的),而去选用相对应的版材,因为每种版材的硬度和厚度不同,再加上浮雕高度的不同,都会直接或间接影响到印刷出来后的结果,如果你用的是杜邦跟富林特的版材,他们通常也是这样区分的,比如3.94的版材通常都用在纸箱,1.14的版材通常的是用在薄膜与标签。所以你的每一种版材都应该要对应不同的曲线。
+5
chihong0513
chihong0513
2010-12-29, 13:35
jinghao
Uid: 110095
注册日期: 2009-08-26, 17:13
44
jinghao
Uid: 110095
44
曲线有2种
板材的和印刷的
你到底要问什么呢
其实和做胶印一样的
菲林你要调整曲线不。这样你还要1%才是1阿 不是0.5或者是2
印刷曲线和网纹辊阿 压力阿 包括墨辊 网纹辊压力 板材压力等等
jinghao
查找 jinghao 发表的帖子
查找 jinghao 发表的更多主题
jinghao
查找 jinghao 发表的帖子
查找 jinghao 发表的更多主题
2010-12-31, 10:40
mymark
Uid: 152192
注册日期: 2010-03-25, 10:13
mymark
Uid: 152192
如果是uv柔版,只需要做一个晒版曲线即可,做曲线还得取决你的地基厚度,有一系列的问题,一系列的事情做好才行.晒版曲线做好以后再考虑印刷机曲线.若是cdi制版激光能量和转速选择很重要.另外,晒版时间,洗版时间,除粘,后暴光同样重要.
此帖于 2010-12-31
10:53
被 mymark 编辑.
mymark
查找 mymark 发表的帖子
查找 mymark 发表的更多主题
mymark
查找 mymark 发表的帖子
查找 mymark 发表的更多主题
2011-01-07, 21:30
tiandiyiqi
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
tiandiyiqi
Uid: 1205
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
77182132
应该根据洗了来的版做曲线吧,还要看你这曲线是补偿什么的,补偿CDI本身的变化,还是包括曝光洗版的作用,还是印刷最终的
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
查找 tiandiyiqi 发表的更多主题
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
2011-01-09, 19:54
shubl
Uid: 10444
注册日期: 2006-01-03, 15:12
80
11 个帖子获得 26 次感谢
现金: 32金币
资产: 37金币
shubl
Uid: 10444
80
11 个帖子获得 26 次感谢
现金: 32金币
资产: 37金币
先做一块测试版,不要做曲线调整,再印刷,最后用密度仪测出不同百分比网点真真的印刷网点百分比,这样不就出来了.不同线数的曲线是不一样的,可以在一块版上一起做.
shubl
查找 shubl 发表的帖子
查找 shubl 发表的更多主题
shubl
查找 shubl 发表的帖子
查找 shubl 发表的更多主题
2011-01-13, 13:25
technician
Uid: 117043
注册日期: 2009-09-29, 22:36
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
technician
Uid: 117043
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
柔印当然有标准了,也有自己的网点扩大标准。现在好像用的最多的是杜邦的板材,CTP就多了杜邦叫做CDI,网屏叫做柔印CTP各个公司好像叫法也不一样的。柔印板材应该和胶印一样吧,一根板材校正曲线和一根印刷机扩大曲线。还要争对不同的图案,不同的印刷介质制定不同的出版线数和分色效果还有不同的网纹棍线数。柔印机的压力也要有一个标准。
technician
查找 technician 发表的帖子
查找 technician 发表的更多主题
technician
查找 technician 发表的帖子
2011-01-28, 14:07
Spirit_2011
Uid: 207448
注册日期: 2011-01-28, 13:57
20
Spirit_2011
Uid: 207448
20
主要是版材曲线的补偿,通常由于每家的制版环境不同,曲线补偿都会不同,所以你需要先做一块标准的没挂曲线的,然后找出最小的可稳固站立的点,然后做出这条曲线,不同的板材,不同的加网线数,补偿值是完全不同的 。
Spirit_2011
查找 Spirit_2011 发表的帖子
查找 Spirit_2011 发表的更多主题
Spirit_2011
2025-12-04 16:49
