◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
先烫后印工艺
2011-05-19, 23:07
Jerry
Uid: 14901
注册日期: 2006-04-23, 22:50
194
4 个帖子获得 5 次感谢
Jerry
Uid: 14901
194
4 个帖子获得 5 次感谢
先烫后印工艺
请教各位,是否有对先烫后印工艺深的呀?例如出版前文件需要做哪些处理呀?其过程中需要特别注的有哪些呀?
Jerry
查找 Jerry 发表的帖子
查找 Jerry 发表的更多主题
Jerry
查找 Jerry 发表的帖子
查找 Jerry 发表的更多主题
2011-05-20, 10:53
luilinlin
Uid: 227761
注册日期: 2011-05-18, 19:54
47
luilinlin
Uid: 227761
47
烫金印刷时,烫金版常用叠印处理的原因:烫金内容不参与印刷,输出时需单独输出烫金版菲林,烫金属于印后加工处理。印刷文件也不能漏空,就像盖章差不多,
luilinlin
查找 luilinlin 发表的帖子
查找 luilinlin 发表的更多主题
luilinlin
查找 luilinlin 发表的帖子
2011-06-09, 16:56
HYQS
Uid: 178196
注册日期: 2010-08-08, 13:59
来自: 惠州
144
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 223金币
资产: 228金币
HYQS
Uid: 178196
来自: 惠州
144
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 223金币
资产: 228金币
先烫后印的话可以把要烫的内容边缘做大(适当)比如烫一个“A”字,可以做个描边(如是0.5PT,则大了0.25PT这样子),然后你烫的这个“A”字的四周做防漏白,同时印刷的内容要偷空“A”字。不知能否帮到你。
HYQS
查找 HYQS 发表的帖子
查找 HYQS 发表的更多主题
HYQS
查找 HYQS 发表的帖子
查找 HYQS 发表的更多主题
2011-06-09, 21:34
no
Uid: 213653
注册日期: 2011-03-10, 10:19
来自: 广东
110
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
no
Uid: 213653
来自: 广东
110
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
先烫后印,曾经做过,印前文件就不多说了,就是印刷时要特别注意纸张的针位,所以最好用能稳定生产的烫金机和印刷机。(不稳定的机器如果导致了纸张针位不一致的话,呵呵,后果你懂的。)油墨要用UV油墨,普通油墨不行的。
如果是先印了几个颜色,然后烫金再印尾色的话,呵呵。。。。。其实也不是什么大事。。。
烫金压力不宜太大,纸张不能被压得凹下去了。
噢,烫完后最好印一层清漆,不然有可能印刷不上。。。。呵呵
no
查找 no 发表的帖子
查找 no 发表的更多主题
no
查找 no 发表的帖子
查找 no 发表的更多主题
2011-06-15, 13:25
zangjinsong521
Uid: 139217
注册日期: 2010-01-04, 16:58
31
2 个帖子获得 4 次感谢
zangjinsong521
Uid: 139217
31
2 个帖子获得 4 次感谢
你是指热烫还是冷烫啊?
zangjinsong521
查找 zangjinsong521 发表的帖子
查找 zangjinsong521 发表的更多主题
zangjinsong521
2011-06-16, 02:20
宇与雨语
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
592
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
宇与雨语
Uid: 521
592
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
热烫后印没试过,冷烫后印还是有一定风险的
如果油墨是与冷烫不是套印,而是直压(特别面积大的)的应注意油墨附着力
库尔兹有两种型号的冷烫膜,使用时应注意型号
印后烫的油墨附着力会很差,烫后印的效果会好一些(即使是柔印UV油墨)
+5
宇与雨语
查找 宇与雨语 发表的帖子
查找 宇与雨语 发表的更多主题
宇与雨语
查找 宇与雨语 发表的帖子
查找 宇与雨语 发表的更多主题
2011-06-25, 17:29
天下益商
Uid: 235881
注册日期: 2011-06-25, 14:34
25
感谢: 72
天下益商
Uid: 235881
25
感谢: 72
用这工艺做的话,最重要的注意事项就是,帮你操作这工艺的生产企业与人员,有没有这方面的实践经验。因为,过程中,有很多可变因素,所以,最好找固定的供应商,或说机组人员。
天下益商
查找 天下益商 发表的帖子
查找 天下益商 发表的更多主题
天下益商
查找 天下益商 发表的帖子
查找 天下益商 发表的更多主题
2011-07-14, 10:33
UV_yuan
Uid: 239633
注册日期: 2011-07-14, 09:47
24
UV_yuan
Uid: 239633
24
烫了印就怕烫金掉。最好在印刷之前印一座光油。
UV_yuan
查找 UV_yuan 发表的帖子
查找 UV_yuan 发表的更多主题
UV_yuan
查找 UV_yuan 发表的帖子
查找 UV_yuan 发表的更多主题
2011-07-19, 11:36
0226109
Uid: 12257
注册日期: 2006-02-17, 14:55
来自: 南京
36
0226109
Uid: 12257
来自: 南京
36
烫后印的效果很漂亮,颜色地下透着金属光泽,可以做不同的烫金图案,有不同的效果
用热烫的话,一要注意烫金压力,必须拿烫好的印面上印刷机做过墨测试,压力太大凹下去以后会造成印刷上墨不良,二是要注意烫金铝箔的质量,表面张力要达到38以上,和纸张附着率要好,不然印刷会掉金形成很多问题,三应该用UV印刷,普通油墨印上去附着率差,干燥也慢
0226109
查找 0226109 发表的帖子
查找 0226109 发表的更多主题
0226109
查找 0226109 发表的帖子
查找 0226109 发表的更多主题
2011-08-31, 14:19
zlfwoyumen
Uid: 225934
注册日期: 2011-05-11, 00:11
25
zlfwoyumen
Uid: 225934
25
在电化铝上面做印刷感觉好容易出问题呀
zlfwoyumen
查找 zlfwoyumen 发表的帖子
查找 zlfwoyumen 发表的更多主题
zlfwoyumen
查找 zlfwoyumen 发表的帖子
2025-12-03 10:02
