旧 2012-02-08, 11:53   只看该作者   #16
chuanlin chuanlin 当前离线
级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 69895
注册日期: 2008-05-21, 15:35
声望: 10 chuanlin 向着好的方向发展
Uid: 69895
作者: jununj2 查看帖子
1,谢谢您和各位朋友的大力指点!
2,请问一下:您说的“版大”就是指的PS铝版的长度和宽度吧?您说的“纸大”就是指的用于印刷的纸张的长度和宽度吧?
3,您说的用“版大”来输出,比如1030x790MM,如果用于CTP来输出,肯定没有问题。
4,如果第3种情况用于菲林来输出,则俺们这里本地没有这样大幅面的机器。
5,您说的用“纸大”来输出,比如888x636MM,如果用于菲林输出,在俺本地也没有这样大幅面的机器。
6,碰于第4和第5种情况,是不是都要重新拼版?
请问你那里是用什么来输出的?
正常拼版都是在长边的正面下方为咬口。
chuanlin 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 chuanlin 表示感谢:
jununj2 (2012-02-08)
旧 2012-02-08, 12:27   只看该作者   #17
jununj2 的头像
jununj2 jununj2 当前离线
Uid: 30484
注册日期: 2006-12-07, 14:55
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
声望: 10 jununj2 向着好的方向发展
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
作者: chuanlin 查看帖子
请问你那里是用什么来输出的?
正常拼版都是在长边的正面下方为咬口。
俺与您说的情况一样,就是这样设置咬口的。这样看着舒服,也方便制版人员识别咬口。
jununj2 当前离线
旧 2012-02-08, 13:44   只看该作者   #18
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
按印刷机型版材大小拼版,留好叼口起印位,就在正下方中间贴底边加个打孔位即口。
tennysonfung 当前离线
旧 2012-02-08, 14:15   只看该作者   #19
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
作者: jununj2 查看帖子
1,谢谢您和各位朋友的大力指点!
我是依大尺寸印刷機作作個比方, 如果樓主廠內的印刷機是小一點的機型, 例如745x660, 那你只要作這機型的版大跟紙大就好, 另外, 如果樓主廠內有落版軟體那就更理想了, 如果要給CTP出版, 我可以出版大, 如果要出菲林, 也可以只輸出紙大, 都不用重新改稿重拼版, 當然, 一般的印前軟體也是可以作到, 輸出時尺寸改成紙大或版大就可以了, 所以, 還是比較建議作稿就用版大作.
xyz813462 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
旧 2012-02-08, 14:34   只看该作者   #20
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
作者: xyz813462 查看帖子
谢谢您的指点!确实可以这样选不同的载体来出版。您说的“落版”是不是指“拼版”?
jununj2 当前离线
旧 2012-02-08, 14:54   只看该作者   #21
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
是的, 不好意思, 我們這邊講落版比較多 ^^
xyz813462 当前在线
旧 2012-02-08, 15:10   只看该作者   #22
corel_man corel_man 当前离线
级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时
Uid: 33351
注册日期: 2007-01-31, 22:39
感谢: 332
71 个帖子获得 95 次感谢
现金: 562金币
资产: 612金币
声望: 10 corel_man 向着好的方向发展
Uid: 33351
感谢: 332
71 个帖子获得 95 次感谢
现金: 562金币
资产: 612金币
要不你做活时,全是下面是咬口就成呗。你交文件时不给要求吗?
给要求时就说哪面是咬口就OK
corel_man 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 corel_man 表示感谢:
jununj2 (2012-02-09)
旧 2012-02-08, 21:46   只看该作者   #23
fuyongshuang fuyongshuang 当前离线
Uid: 154839
注册日期: 2010-04-06, 21:17
声望: 10 fuyongshuang 向着好的方向发展
Uid: 154839
说明叼口在小页码还是大页码方向,
fuyongshuang 当前离线
旧 2012-02-08, 22:26   只看该作者   #24
aisunweina 的头像
aisunweina aisunweina 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时
Uid: 278895
注册日期: 2012-02-03, 22:10
声望: 10 aisunweina 向着好的方向发展
aisunweina 的头像
Uid: 278895
你在做活的想加叼口的方向。加上叼口的字体不就可以了。。
aisunweina 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 aisunweina 表示感谢:
旧 2012-02-08, 22:55   只看该作者   #25
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
作者: aisunweina 查看帖子
俺也一直琢磨这个事情,横版拼和竖版拼在PREPS5内如何添加叼口标志这个事情。现在没有成熟的方法。大家如果有啥好方法,请指教。有图有文字都可以,关键是说清楚。
jununj2 当前离线
旧 2012-02-09, 11:01   只看该作者   #26
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
叼口位置信息属于标识,必须在拼版时标注清楚,或用其他方式将此信息准确传递到后工序,后道的合作供应商。
最好的方式是,用文字方式进行标注,且要放对位置。
拼大版时,不管使用什么软件,有几个必须清晰的范围:
1成品范围、
2成品+出血范围、
3印刷机有效印刷范围、
4纸张范围、
5印版范围、
标识的位置,是根据其不同用途,放在相应的范围内:
如:套准标识、裁切标识、印刷色标、贴标等是为印刷、装订等后工序服务,要放在“成品+出血”范围之外,纸张之内。
拉规是服务印刷的,放在跨纸边的位置,
晒版测试条,是供晒版控制晒版、显影参数的,要放在印版的方位内,纸张和“成品+出血”范围之外。
叼口方向信息,晒版时需要,印刷正背套印时也需要,折页时也需要。
应该放在:纸张和“成品+出血”范围之外,纸张之上、叼口边。文字形式描述。
另:
印刷拼版有单面印刷和双面印刷两种情况,
单面印刷,可能会出现纸张不够,借用叼口的情况,
在菲林上,成品+出血范围之外,叼口边,用文字标明叼口,
可避免晒版时叼口方向错误,印刷后模切纸张尺寸不够。
双面印刷,正背套印,正背必须按拼版时规定的叼口,正背套印。
可避免因叼口错误,造成正背套印位置出错。
双面印刷中,还有(天地)滚翻和左右翻两种自翻情况,
标明叼口位置,可以避免正背套印出错,也可以再印刷前发现天地滚翻,双叼口,印刷幅面不够。
*滚翻(天地翻),在有效的印刷面积内,需要放下两个叼口尺寸,加“出血+成品”的拼后总尺寸。
右列会员因为此帖价值甚高向 zhibanlizhigang 表示感谢:
旧 2012-02-11, 22:33   只看该作者   #27
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
在拼版文件里把相关信息标注,再跟个折手样。
清凉色彩 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 清凉色彩 表示感谢:
jununj2 (2012-02-11)
旧 2012-02-16, 12:52   只看该作者   #28
nn5880992 nn5880992 当前离线
级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
声望: 10 nn5880992 向着好的方向发展
Uid: 4030
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
横拼咬口要么在上,要么在下,竖拼也是一样,要么左要么右,看怎么拼版的了,套版就是一左一右,自翻看要求吧。
nn5880992 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 07:41.
