◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
求助CD102拉规问题
2012-02-29, 16:35
老赵
Uid: 282455
注册日期: 2012-02-22, 17:41
50
老赵
Uid: 282455
50
求助CD102拉规问题
当纸张尺寸达到720毫米时拉规总是把纸尾拉烂1CM左右,高手指点。
此帖于 2012-02-29
16:49
被 老赵 编辑.
老赵
查找 老赵 发表的帖子
查找 老赵 发表的更多主题
老赵
查找 老赵 发表的帖子
查找 老赵 发表的更多主题
2012-02-29, 17:38
ldh_jm
Uid: 138531
注册日期: 2009-12-30, 20:44
63
现金: 49金币
资产: 49金币
ldh_jm
Uid: 138531
63
现金: 49金币
资产: 49金币
纸尾?是不是纸切出来的不是直角边啊
ldh_jm
查找 ldh_jm 发表的帖子
查找 ldh_jm 发表的更多主题
ldh_jm
查找 ldh_jm 发表的帖子
查找 ldh_jm 发表的更多主题
2012-02-29, 18:04
yukon cheng
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
yukon cheng
Uid: 265153
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
是老式拉规吗?如果是老式压球式的那种的话,很有可能是拉纸的时间过长,上抬的时间不够,印最大尺寸720的时候纸张还没走完压球就压住了纸尾。这在拉机上就可以调节,仔细观察拉机头的几个调节螺丝,可以看明白的。也有可能是拉规时间快了,机器开动连续输纸然后刹车,点车观察纸张拉规的时间。如果有问题,这个就要顺着上面的拉规驱动轴去找了。
右列会员因为此帖价值甚高向 yukon cheng 表示感谢:
老赵
(2012-03-02)
yukon cheng
查找 yukon cheng 发表的帖子
查找 yukon cheng 发表的更多主题
yukon cheng
2012-03-02, 07:36
老赵
Uid: 282455
50
老赵
Uid: 282455
50
3楼说的就是这种情况,我试过把拉规球抬高也不能解决问题。3楼能不能再分析一下是那里问题。
老赵
查找 老赵 发表的帖子
查找 老赵 发表的更多主题
老赵
查找 老赵 发表的帖子
查找 老赵 发表的更多主题
2012-03-02, 12:22
zhuoyue3344
Uid: 153289
注册日期: 2010-03-30, 15:40
zhuoyue3344
Uid: 153289
楼主说的这种情况,先看看拉规时间啊,先低速点车看看
zhuoyue3344
查找 zhuoyue3344 发表的帖子
查找 zhuoyue3344 发表的更多主题
zhuoyue3344
2012-03-03, 00:24
shchy200
Uid: 49664
注册日期: 2007-08-18, 19:50
493
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
shchy200
Uid: 49664
493
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
拉规时间和前规时间不对了,有点冲突抢纸,就会出现这种问题
shchy200
查找 shchy200 发表的帖子
查找 shchy200 发表的更多主题
shchy200
查找 shchy200 发表的帖子
查找 shchy200 发表的更多主题
2012-03-04, 21:06
yukon cheng
Uid: 265153
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
yukon cheng
Uid: 265153
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
第一,可能你只动了拉规头的盖板高低也就是用(一)字螺丝刀调的偏心螺丝,这个作用不大。你要注意看拉规驱动轴上压迫拉规上升的那个东西。这东西长期使用容易磨损,会减少拉规上升的时间。你把两个拉规同时打开,看一下两个拉规的动作是不是一样。
第二,打开拉规驱动轴驱动侧(对面)的机壳(飞达这边,小心漏油),看是不是哪个环节的销钉有问题。或者凸轮顶杆上的调节螺母是否走位。
老赵
(2012-03-04)
yukon cheng
yukon cheng
2012-04-01, 21:30
勤劳大盘
Uid: 292266
注册日期: 2012-04-01, 20:05
勤劳大盘
Uid: 292266
看叼纸滚筒和拉规配合的时间:当叼牙咬紧纸后,机器再走3到4度拉规就要起来了。交接时有一个静止时间的,到静止时间用完拉规还在压纸,纸张肯定会拉烂。
勤劳大盘
查找 勤劳大盘 发表的帖子
查找 勤劳大盘 发表的更多主题
勤劳大盘
查找 勤劳大盘 发表的帖子
查找 勤劳大盘 发表的更多主题
2012-04-01, 23:51
fushengwei
Uid: 265859
注册日期: 2011-11-16, 23:50
56
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei
Uid: 265859
56
现金: 27金币
资产: 27金币
yukon cheng
原理同上,最简单的方法把侧规压簧调松(压簧太紧还是硬簧?)立竿见影:)
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
查找 fushengwei 发表的更多主题
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
2012-04-09, 23:08
fushengwei
Uid: 265859
56
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei
Uid: 265859
56
现金: 27金币
资产: 27金币
解决没有?
谢都没有?
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
2012-04-09, 23:29
fushengwei
Uid: 265859
56
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei
Uid: 265859
56
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
2012-05-14, 10:58
老赵
Uid: 282455
50
老赵
Uid: 282455
50
这几天终于没有那么多的生产任务了,困扰我很久的拉规问题有时间解决了,更换了拉规上的一个小件一切问题解决。零件编号:66072211就是被拉规驱动轴上那个球形轴承压迫拉规上升的那个。在海德堡公司买的要1700多大洋。谢谢各位大哥的关心
老赵
查找 老赵 发表的帖子
查找 老赵 发表的更多主题
老赵
查找 老赵 发表的帖子
查找 老赵 发表的更多主题
2012-05-14, 12:25
Mr.Cool
Uid: 297679
注册日期: 2012-05-04, 22:41
317
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
Mr.Cool
Uid: 297679
317
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
楼主说的那个配件换的时候有一定难度,需要把拉规整个拆掉.1700大洋啊,你老板也真舍得,羡慕
Mr.Cool
查找 Mr.Cool 发表的帖子
查找 Mr.Cool 发表的更多主题
Mr.Cool
查找 Mr.Cool 发表的帖子
查找 Mr.Cool 发表的更多主题
2012-05-14, 20:59
明净的天空
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
122
明净的天空
Uid: 292956
122
我以前看了李永强老师的文章,一个,就是小摆臂的那个轴承,再就是那个小轴承的接触点磨损了一个小坑,把这个小坑填焊汉可以用的,我们一般的情况,在那个小坑的地方粘上不干胶,勉强可以用
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
2012-05-14, 21:00
明净的天空
Uid: 292956
122
明净的天空
Uid: 292956
122
要说,就下这个拉规也是一个大难题,不好弄
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
2025-12-06 14:28
