ctp冲机显影温度
2012-11-02, 19:36
diy007
Uid: 234651
注册日期: 2011-06-18, 11:55
69
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
diy007
Uid: 234651
69
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
ctp冲机显影温度
ctp冲机显影液温度最高不能超过多度? 还有就是显影的时间最长不能超过多少秒?
diy007
查找 diy007 发表的帖子
查找 diy007 发表的更多主题
diy007
查找 diy007 发表的帖子
查找 diy007 发表的更多主题
2012-11-02, 21:03
Smhily
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
Smhily
Uid: 108804
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
每个牌子的冲版机的最高设定好像是不一样的。
显影时间也差不多的道理。
你可以手动的去故意把温度或时间设长。手工一设就能看的出来最大值了。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
2012-11-03, 08:49
123ali
Uid: 314824
注册日期: 2012-09-11, 10:50
来自: 武汉
126
123ali
Uid: 314824
来自: 武汉
126
据我所了解的温度是在22-28度,温度高速度就要调快,温度低速度就要调低,
123ali
查找 123ali 发表的帖子
查找 123ali 发表的更多主题
123ali
查找 123ali 发表的帖子
查找 123ali 发表的更多主题
2012-11-03, 11:04
muyuxier
Uid: 279684
注册日期: 2012-02-08, 21:57
252
感谢: 21
9 个帖子获得 9 次感谢
muyuxier
Uid: 279684
252
感谢: 21
9 个帖子获得 9 次感谢
根据说明书和实际情况,对板材的显影效果进行调解
muyuxier
查找 muyuxier 发表的帖子
查找 muyuxier 发表的更多主题
muyuxier
查找 muyuxier 发表的帖子
查找 muyuxier 发表的更多主题
2012-11-03, 11:29
jhgg7758
Uid: 311141
注册日期: 2012-07-21, 10:22
480
63 个帖子获得 68 次感谢
jhgg7758
Uid: 311141
480
63 个帖子获得 68 次感谢
这个跟版才的质量好坏有关系吧,一般应该在23-28度之间吧,我们这用的国产富士蓝的版,每块版都需要冲两次,时间也要调两次
jhgg7758
查找 jhgg7758 发表的帖子
查找 jhgg7758 发表的更多主题
jhgg7758
查找 jhgg7758 发表的帖子
查找 jhgg7758 发表的更多主题
2012-11-03, 12:23
学员
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
学员
Uid: 236349
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
根据板材和显影液的说明书给出的显影温度和时间范围来设定,对板材上的网点还原情况进行测定,再来精确定好显影温度和时间,一般温度要稍低为好(防止加快显影液老化)。
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
2012-11-03, 14:04
shi-2000
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
shi-2000
Uid: 1114
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
CTP版材对温度的要求是比较严格的,一般在1-2度上浮动,不能低,低了冲不干净,不能高,高了就会过显,温度确定了,才是调整冲版时间,比冲胶片要求严格多了。
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
2012-11-03, 16:52
printpeter
Uid: 297198
注册日期: 2012-05-02, 16:37
175
8 个帖子获得 9 次感谢
printpeter
Uid: 297198
175
8 个帖子获得 9 次感谢
嗯 每种版材都有自己的适用参数的 最好问下厂家 实际肯定还是看生产线
printpeter
查找 printpeter 发表的帖子
查找 printpeter 发表的更多主题
printpeter
查找 printpeter 发表的帖子
2012-11-05, 16:15
talley
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
talley
Uid: 316687
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
药水的问题对于热敏版来说比较关键的 显影时间影响不大
误差不要超过+/-1℃
一般的版材的药水温度都在23-25左右,当然富士属于高温版,要到28℃
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
2012-11-06, 14:33
jackoer
Uid: 20824
注册日期: 2006-08-20, 14:16
来自: 湖南
796
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
jackoer
Uid: 20824
来自: 湖南
796
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
选用各种版材和药水的时候会有人给参数的。一般来说温度越高速度就要越快。
jackoer
查找 jackoer 发表的帖子
查找 jackoer 发表的更多主题
jackoer
查找 jackoer 发表的帖子
查找 jackoer 发表的更多主题
2012-11-06, 15:21
henangushi
Uid: 248775
注册日期: 2011-08-22, 20:48
51
henangushi
Uid: 248775
51
这个要看冲版机的参数调整的范围和版材使用的显影条件而定的,市场上的版材显影基本上都在22度到28度之间的
henangushi
查找 henangushi 发表的帖子
查找 henangushi 发表的更多主题
henangushi
查找 henangushi 发表的帖子
2012-11-08, 02:38
SJMR
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
SJMR
Uid: 312502
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
一般22-28度,影响网点的。。。
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
2013-01-25, 08:57
只是夜风铃
Uid: 328405
注册日期: 2013-01-24, 15:20
只是夜风铃
Uid: 328405
这个好像得咨询板材商吧!都是有参数的!
只是夜风铃
查找 只是夜风铃 发表的帖子
查找 只是夜风铃 发表的更多主题
只是夜风铃
查找 只是夜风铃 发表的帖子
查找 只是夜风铃 发表的更多主题
2013-01-25, 09:01
杭州湾海盗
Uid: 324157
注册日期: 2012-12-24, 14:30
72
杭州湾海盗
Uid: 324157
72
温度要是实际温度也就是温度仪实际测量显影液的温度,其它温度一律只是参考
杭州湾海盗
查找 杭州湾海盗 发表的帖子
查找 杭州湾海盗 发表的更多主题
杭州湾海盗
查找 杭州湾海盗 发表的帖子
查找 杭州湾海盗 发表的更多主题
2013-01-25, 11:49
yunji11
Uid: 167407
注册日期: 2010-06-10, 10:14
456
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
yunji11
Uid: 167407
456
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
这给你用的显影药水和版材有直接的关系,一般商家都会给你们说他们的参数,你根据参数来调整就没有问题了,一般温度在他们给的温度正负1度,22s—35s吧。
yunji11
查找 yunji11 发表的帖子
查找 yunji11 发表的更多主题
yunji11
查找 yunji11 发表的帖子
查找 yunji11 发表的更多主题
2025-12-06 14:03
