◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
电雕针怎样算标准使用?
2013-03-27, 11:33
xu-888
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
1289
xu-888
Uid: 67658
1289
电雕针怎样算标准使用?
雕针在使用过程中会损耗,但是没可能每雕一支都是新针!怎样科学使用它。谢谢
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2013-03-31, 17:15
嘿小子
Uid: 282138
注册日期: 2012-02-21, 17:46
71
嘿小子
Uid: 282138
71
这个还真不知道,以前控制好的话一把针能雕100多支标版,电镀不稳定的时候1个月打针20把也是发生过的
嘿小子
查找 嘿小子 发表的帖子
查找 嘿小子 发表的更多主题
嘿小子
查找 嘿小子 发表的帖子
查找 嘿小子 发表的更多主题
2013-05-04, 14:46
hongwei198887
Uid: 342794
注册日期: 2013-05-02, 16:10
hongwei198887
Uid: 342794
这个确实没标准,主要是前段工序之间有可能产生很多问题,如上所说~~
使用的时候首先多检查版面
hongwei198887
查找 hongwei198887 发表的帖子
查找 hongwei198887 发表的更多主题
hongwei198887
2013-05-19, 20:52
macsex
Uid: 81227
注册日期: 2008-12-22, 15:47
27
macsex
Uid: 81227
27
对于针的使用,主要看电流和网型,如果一把针雕出来正常网型比平时电流差别很大,那针一定不要再用了。再有,如果一把针雕出来的通沟和网墙不匀,再有就是高光或中调网点上下本来很锐的尖变得很钝这样的网点虽然看想来没什么大的缺点,但深度已很受影响了!
macsex
查找 macsex 发表的帖子
查找 macsex 发表的更多主题
macsex
查找 macsex 发表的帖子
查找 macsex 发表的更多主题
2013-05-20, 05:30
嘿小子
Uid: 282138
71
嘿小子
Uid: 282138
71
现在的HELL机电流是有区间的,只要不出现红色就可以。第二点网型不好是磨损了,深度肯定受影响。
嘿小子
查找 嘿小子 发表的帖子
查找 嘿小子 发表的更多主题
嘿小子
查找 嘿小子 发表的帖子
查找 嘿小子 发表的更多主题
2013-06-28, 15:54
罗非
Uid: 45292
注册日期: 2007-06-12, 11:50
186
罗非
Uid: 45292
186
这个一般本厂规定就可以了,分区域的看待这些事情.本来凹版的标准就是千奇百怪,啥都有.只要适合就可以了.做十四五年制版了,原来在运城做,也就新针,高网线修磨.要求不高的版,针损不严重,照样可以用.这个可以灵活应用,如果全部卡死,很多厂针的返修率就会高的出奇.
罗非
查找 罗非 发表的帖子
查找 罗非 发表的更多主题
罗非
查找 罗非 发表的帖子
查找 罗非 发表的更多主题
2013-08-05, 12:52
jjd
Uid: 358295
注册日期: 2013-08-05, 12:24
130
jjd
Uid: 358295
130
标准因人而异,不过使用好的针用一个月的都有,但有一个大前提是,铜层的质量一定要保证,太软太硬都不好,而且厚度必须要足够,不然雕在铁上面,想不打针都难
jjd
查找 jjd 发表的帖子
查找 jjd 发表的更多主题
jjd
查找 jjd 发表的帖子
查找 jjd 发表的更多主题
2013-10-24, 09:47
hbx1978
Uid: 4213
注册日期: 2005-08-02, 23:14
196
hbx1978
Uid: 4213
196
赵本山说过,猫走的路线取决于老鼠,那同样的,雕针的使用取决于版棍。
hbx1978
查找 hbx1978 发表的帖子
查找 hbx1978 发表的更多主题
hbx1978
查找 hbx1978 发表的帖子
查找 hbx1978 发表的更多主题
2013-10-24, 15:13
shyanjl
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
2312
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
shyanjl
Uid: 4043
年龄: 51
2312
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
前一段时间看到hell的介绍,有自动测量针的装置,可以保证雕刻的一致性,但没有使用过,不知道效果如何。
shyanjl
查找 shyanjl 发表的帖子
查找 shyanjl 发表的更多主题
shyanjl
查找 shyanjl 发表的帖子
查找 shyanjl 发表的更多主题
2013-10-25, 13:35
quyu
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
自动测量针的装置只能保证新针或修磨后的针是否标准,使用过程中还是要看雕刻后的网点
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2025-12-01 16:22
