有没有纸张表面张力不足的处理办法?
2013-04-15, 14:39
zxm9905
Uid: 34710
注册日期: 2007-02-27, 13:01
102
现金: 37金币
资产: 37金币
zxm9905
Uid: 34710
102
现金: 37金币
资产: 37金币
有没有纸张表面张力不足的处理办法?
印刷条件是:在珠光纸上印刷,印刷效果不行,感觉是油墨吸附不牢(同样的条件,在铜版纸上印刷就没有问题)。用涂料在纸张上涂布一层后印刷,效果就好了,但价格太高。
有没有其他的方法推荐!希望大家多指教!!
zxm9905
查找 zxm9905 发表的帖子
查找 zxm9905 发表的更多主题
zxm9905
查找 zxm9905 发表的帖子
查找 zxm9905 发表的更多主题
2013-04-15, 17:04
luoyefufeng
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
珠光纸表面能低,对油墨吸附性差,普通油墨印刷效果不好,而且珠光纸的珠光效果容易被破坏。你们先印一层涂料在印刷,珠光效果不受影响吗,如果效果可以,成本增加可以接受的话,可行。
1、试试专门用于珠光纸的油墨,有卖的
2、能彻底解决的办法只有UV印刷,估计你们没有设备。
像你们这些没有UV印刷机的企业,接这种活,想彻底解决问题是不可能的,只能尽量改善一下效果,一般满足不了大客户的要求的。
luoyefufeng
查找 luoyefufeng 发表的帖子
查找 luoyefufeng 发表的更多主题
luoyefufeng
2013-04-16, 18:37
zkc1991
Uid: 254627
注册日期: 2011-09-22, 20:36
来自: 中国
953
感谢: 84
74 个帖子获得 174 次感谢
资产: 230金币
zkc1991
Uid: 254627
来自: 中国
953
感谢: 84
74 个帖子获得 174 次感谢
资产: 230金币
个人感觉楼上说的很对,对于特殊的承印材料,普通的胶印肯定是无法满足其要求的
zkc1991
查找 zkc1991 发表的帖子
查找 zkc1991 发表的更多主题
zkc1991
查找 zkc1991 发表的帖子
查找 zkc1991 发表的更多主题
2013-04-17, 10:23
zxm9905
Uid: 34710
102
现金: 37金币
资产: 37金币
zxm9905
Uid: 34710
102
现金: 37金币
资产: 37金币
不是胶印,是数码印刷。油墨不能替换,要用配套的油墨。换油墨开始就被否决了! :(
印涂料,请问那种涂料?能提供信息或推荐下!多谢大侠!
油墨是阴离子性质的。
zxm9905
查找 zxm9905 发表的帖子
查找 zxm9905 发表的更多主题
zxm9905
查找 zxm9905 发表的帖子
查找 zxm9905 发表的更多主题
2013-04-17, 11:29
骎骎
Uid: 187266
注册日期: 2010-10-04, 17:13
237
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
骎骎
Uid: 187266
237
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
珠光纸表面本来就略显粗糙(不平整),数码印刷应该是压力不够啊!或者打个底再印刷。可否考虑换一种印刷方式,比如丝印··
骎骎
查找 骎骎 发表的帖子
查找 骎骎 发表的更多主题
骎骎
查找 骎骎 发表的帖子
查找 骎骎 发表的更多主题
2013-04-17, 11:50
zkc1991
Uid: 254627
来自: 中国
953
感谢: 84
74 个帖子获得 174 次感谢
资产: 230金币
zkc1991
Uid: 254627
来自: 中国
953
感谢: 84
74 个帖子获得 174 次感谢
资产: 230金币
等离子体表面改性处理不知道能不能解决这个问题
zkc1991
查找 zkc1991 发表的帖子
查找 zkc1991 发表的更多主题
zkc1991
查找 zkc1991 发表的帖子
查找 zkc1991 发表的更多主题
2013-05-07, 23:10
MC老中医
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
210
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医
Uid: 327951
210
28 个帖子获得 34 次感谢
做电晕火发处理提高纸张达因值。。。。。。。。。。。。。。。。。
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
2025-12-01 08:57
