旧 2013-05-09, 21:51     #1
hgd1338 hgd1338 当前离线
级别:57 | 在线时长:3531小时 | 升级还需:65小时级别:57 | 在线时长:3531小时 | 升级还需:65小时级别:57 | 在线时长:3531小时 | 升级还需:65小时级别:57 | 在线时长:3531小时 | 升级还需:65小时级别:57 | 在线时长:3531小时 | 升级还需:65小时级别:57 | 在线时长:3531小时 | 升级还需:65小时
Uid: 39666
注册日期: 2007-04-10, 12:28
感谢: 98
50 个帖子获得 53 次感谢
现金: 277金币
资产: 277金币
声望: 10 hgd1338 向着好的方向发展
Uid: 39666
感谢: 98
50 个帖子获得 53 次感谢
现金: 277金币
资产: 277金币
问题 四色图片出菲林树脂版,一般都是制作还是输出分色?
如题,我想问一下,四色图片出树脂版菲林,一般都是我制版分色还是出菲林那边分色吗?
hgd1338 当前离线
旧 2013-05-10, 10:11   只看该作者   #2
bigraccoon bigraccoon 当前离线
级别:33 | 在线时长:1273小时 | 升级还需:19小时级别:33 | 在线时长:1273小时 | 升级还需:19小时级别:33 | 在线时长:1273小时 | 升级还需:19小时
Uid: 270526
注册日期: 2011-12-08, 16:03
感谢: 106
99 个帖子获得 113 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 bigraccoon 向着好的方向发展
Uid: 270526
感谢: 106
99 个帖子获得 113 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
图片处理过吗?一般出四色柔印的图片,印前制作时要做降网和去杂点
2%以下的网点要看情况是去掉还是升到2%或3%,如果是印纸箱用,要升到5-6%左右
处理完成要看一下分色预览,确保分色没有问题,加好套色针,出菲林就可以了
这种四色的图片,不建议你在印前分成四色,最好在RIP出菲林的时候自动分好了
bigraccoon 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bigraccoon 表示感谢:
hgd1338 (2013-05-10)
旧 2013-05-10, 17:10   只看该作者   #3
Uid: 39666
感谢: 98
50 个帖子获得 53 次感谢
现金: 277金币
资产: 277金币
Uid: 39666
感谢: 98
50 个帖子获得 53 次感谢
现金: 277金币
资产: 277金币
作者: bigraccoon 查看帖子
前面2行看得稀里糊涂,图片没处理过,直接印可以吗?
降网是什么意思,是把图片颜色调浅点,怕印的时候会加深图片颜色是吗?,去杂点,就是修掉有杂点的是吧
hgd1338 当前离线
旧 2013-05-10, 17:18   只看该作者   #4
Uid: 270526
感谢: 106
99 个帖子获得 113 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
Uid: 270526
感谢: 106
99 个帖子获得 113 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
如果用的是柔印,图片不处理,印出来的100%客户不会接受的
降网的意思是:柔印因为印刷方式和版材还有压力的缘故,印出来的东西偏重很多
比如20的网点,印出来可能是接近50左右,50可能接近75左右,80的就近乎于100了
要想印出来相对接近于原稿的文件,在处理有网点层次的图形和图像时就要降网
比如,要把20的降到7-8左右,50的降到32-35左右,这样印出来的网点会比较接近原稿
降网也是有专门规定的,比如,针对纸箱,手提袋,薄膜,奶砖奶枕等等,都有不同的降网曲线
去杂点就比较好理解了,一是去掉容易印脏的,与印刷图案没有密切联系的
还有一种就是人为的把某些图像的阴影处去掉一色或多色通道的细小网点
bigraccoon 当前离线
旧 2013-06-29, 10:16   只看该作者   #5
zhxgift zhxgift 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 10169
注册日期: 2005-12-29, 14:13
声望: 10 zhxgift 向着好的方向发展
Uid: 10169
处理好图像后,当然是rip分色,否则会撞网
zhxgift 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 17:55.
