有底灰 发出的版怎么会一半有底灰一半没底灰呢
2013-05-10, 10:45
651429709
Uid: 344277
注册日期: 2013-05-10, 10:28
651429709
Uid: 344277
前辈们指教一下 发出的版怎么会一半有底灰一半没底灰呢 还有发四开版和对开版为什么需要调不同的温度啊?
651429709
查找 651429709 发表的帖子
查找 651429709 发表的更多主题
651429709
查找 651429709 发表的帖子
2013-05-10, 11:09
zhoulichang
Uid: 192215
注册日期: 2010-11-02, 15:12
1653
3 个帖子获得 9 次感谢
zhoulichang
Uid: 192215
1653
3 个帖子获得 9 次感谢
出版时走中速或低速度(根据实际情况,看需不需要调整),显影液作不要兑那么浓,显影时间长点,问题应该可以解决。最重要的一点:网点也要控制好。
zhoulichang
查找 zhoulichang 发表的帖子
查找 zhoulichang 发表的更多主题
zhoulichang
2013-05-10, 11:16
651429709
Uid: 344277
651429709
Uid: 344277
我是新手 麻烦你可以再详细点吗
显影浓度说的就是动态补充量吧60可以吗?
你说的显影浓度就是动态补充量吧60可以吗?
此帖于 2013-05-10
11:31
被 AppleOK 编辑.
651429709
查找 651429709 发表的帖子
651429709
查找 651429709 发表的帖子
2013-05-10, 12:27
我心~飞翔
Uid: 309813
注册日期: 2012-07-04, 23:48
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
你是用CTP吗!如果是的,有底灰最有可能是显影有问题!注意有没有及时更换药水!更换药水后调好温度和速度后在测试(一般就能解决问题),也可以稍微提高温度或降速来提高显影强度!但是不建议这样!它只适合短时间而且不稳定!最好最快就是换药水!测试后如果还有底灰就可能与激光头有关了!你就只能找工程师来修了。你说的速度和温度!如果用冲版机显影的话一般速度和温度不用总是换啊!除非你用不同厂家的版材,建议使用同一家的不同大小的板材这样容易操作!
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
2013-05-10, 15:11
fyxmy
Uid: 312858
注册日期: 2012-08-16, 18:46
131
现金: 16金币
资产: 16金币
fyxmy
Uid: 312858
131
现金: 16金币
资产: 16金币
一般是版材有问题,先排除一下版材,再试试冲版机。温度,跟毛刷压力。
fyxmy
查找 fyxmy 发表的帖子
查找 fyxmy 发表的更多主题
fyxmy
查找 fyxmy 发表的帖子
查找 fyxmy 发表的更多主题
2013-05-10, 17:09
小米渣
Uid: 126642
注册日期: 2009-11-13, 13:29
118
小米渣
Uid: 126642
118
不知道是什么情况,前后不同还是左右不同?前后不同的话,我认为是显影机的问题,或者是显影液波动大造成的;如果是左右不同,看看显影槽内的温度是否均匀,温度差大不大?如果排除了显影的问题,只能找版材厂商了。不同规格、批次的版材显影调价不一致,主要是版材的问题。
小米渣
查找 小米渣 发表的帖子
查找 小米渣 发表的更多主题
小米渣
查找 小米渣 发表的帖子
查找 小米渣 发表的更多主题
2013-05-11, 21:47
缘来就是你
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
缘来就是你
Uid: 16428
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
这问题 很多人都问过了 板材的批次一样的话 冲版机稳定 大小不用改什么的 一般有底灰一般没有是药水不行了 很简单、
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
2025-12-02 00:47
