旧 2013-12-10, 10:48     #1
CTP学习 CTP学习 当前离线
级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 365105
注册日期: 2013-09-11, 11:36
声望: 10 CTP学习 向着好的方向发展
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
默认 CTP突然断电后一直提示取版,,里面没版···在线等··急··求支招··
如题··柯达的机子···公司突然断电··UPS没电···
CTP学习 当前离线
旧 2013-12-10, 10:57   只看该作者   #2
woaimac woaimac 当前离线
级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时
Uid: 70782
注册日期: 2008-06-11, 13:05
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 woaimac 向着好的方向发展
Uid: 70782
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: CTP学习 查看帖子
你可以尝试从软件那里点“resume”,让机器复位;若不可以,那手动把机器的版尾夹(带磁铁的,通常有6条)重新复位,然后从软件那里让机器重新复位一下;再不行,看看机器里面有一个挺大块的部件,黑色的,有一个滑竿,可以左右移动,曝光平台,手动把这个复位(面对机器时,移动到机器最右边)。
woaimac 当前离线
旧 2013-12-10, 13:27   只看该作者   #3
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: woaimac 查看帖子
点过···错误代码是40663 现在一直初始化不了 一直有频率的响两下
CTP学习 当前离线
旧 2013-12-10, 13:49   只看该作者   #4
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: CTP学习 查看帖子
工程师的回复是程序错乱,如果不是程序错乱就有可能是电路板烧坏···
CTP学习 当前离线
旧 2013-12-11, 11:21   只看该作者   #5
小仙 的头像
小仙 小仙 当前离线
级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
小仙 小仙 当前离线
小仙 的头像
Uid: 138565
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
把机器关掉,电脑重启都可以试试的,一般都会自动复位的!
我本微末凡尘 ,可也心向天空。
小仙 当前离线
旧 2013-12-13, 19:55   只看该作者   #6
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
我们也经常出现这样的问题,尤其是气压不够的情况,要反复试用几招:RUSUME、拆磁铁、重新启动,总有一招管用的。
boya 当前离线
旧 2013-12-13, 20:39   只看该作者   #7
飞翔工作室 飞翔工作室 当前在线
帅哥 级别:68 | 在线时长:4914小时 | 升级还需:123小时级别:68 | 在线时长:4914小时 | 升级还需:123小时级别:68 | 在线时长:4914小时 | 升级还需:123小时级别:68 | 在线时长:4914小时 | 升级还需:123小时级别:68 | 在线时长:4914小时 | 升级还需:123小时
Uid: 85419
注册日期: 2009-02-24, 16:06
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
声望: 12 飞翔工作室 向着好的方向发展
飞翔工作室 飞翔工作室 当前在线
Uid: 85419
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
这种情况一般的厂都会碰到过吧,和卡版差不多意思,关掉电源把版取出来再开机就正常了。
自己开的游戏平台:www.506g.com
飞翔工作室 当前在线
旧 2013-12-14, 19:08   只看该作者   #8
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: 飞翔工作室 查看帖子
最后把系统还原了才可以··工程师连过来说无法和CTP对话···具体哪方面的原因还没查出来·我们公司上次有遇见过这样一个情况,听说也是工程师连过来把软件重新更新了才可以用·
CTP学习 当前离线
旧 2013-12-14, 19:09   只看该作者   #9
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: 飞翔工作室 查看帖子
都关了开了··里面没版呀·CTP就一直报错··
CTP学习 当前离线
旧 2013-12-14, 19:24   只看该作者   #10
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时
Uid: 361823
注册日期: 2013-08-24, 10:26
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 稍纵即逝 向着好的方向发展
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
找块版先装上去,然后再开机试试呢。。。
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-15, 20:59   只看该作者   #11
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
点软件上的重置就可以了,试试吧……
学无止境
st-zgs 当前离线
旧 2014-01-19, 11:01   只看该作者   #12
walistu walistu 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:346小时 | 升级还需:11小时
Uid: 14206
注册日期: 2006-04-04, 23:08
声望: 10 walistu 向着好的方向发展
Uid: 14206
楼主的可能是3代及以上的机器,由于是高版本的printconsle,发生这样的错误一定要按照软件提示的步骤来处理卡板,不能像2代以前的那样直接关机,否则就可能会出现一直误报的情况
walistu 当前离线
旧 2014-01-20, 09:02   只看该作者   #13
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时级别:102 | 在线时长:10917小时 | 升级还需:104小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 943
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
作者: CTP学习 查看帖子
看了楼上的几个兄弟回复,我说两句吧:
第一:UPS没有电?那可能就是你的UPS没有起到存储电,你的开关是直接就输出到CTP机器那边去了,这个开关一定要是通过UPS进入存储,然后在从UPS放出才能起到UPS的真实效果!
第二:可能是由于你的突然断电,导致数据没有传输完整,程序代码错别而导致的。当然恢复一下系统肯定就能解决。
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 18:48.
