墨量大的图案放在咬口还是版尾?
2014-03-31, 11:31
815000875
Uid: 318642
注册日期: 2012-11-03, 16:25
448
感谢: 69
36 个帖子获得 87 次感谢
现金: -178金币
资产: -178金币
815000875
Uid: 318642
448
感谢: 69
36 个帖子获得 87 次感谢
现金: -178金币
资产: -178金币
墨量大的图案放在咬口还是版尾?
请教一下印刷师付,墨量大的图案放在咬口还是版尾?
(118.8 KB, 8 次查看)
815000875
查找 815000875 发表的帖子
查找 815000875 发表的更多主题
815000875
查找 815000875 发表的帖子
2014-03-31, 12:17
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
全放左边或右边,就是放一边,不放前或后。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2014-03-31, 12:54
kinrei518
Uid: 80188
注册日期: 2008-12-03, 15:11
1918
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
kinrei518
Uid: 80188
1918
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
楼主所示的情况一般纵向排列好些,不要横向排列!
如果只有部分对象墨量大的话,排在咬口方!
kinrei518
查找 kinrei518 发表的帖子
查找 kinrei518 发表的更多主题
kinrei518
查找 kinrei518 发表的帖子
2014-03-31, 13:26
落叶飞雪
Uid: 315239
注册日期: 2012-09-17, 17:02
572
感谢: 157
33 个帖子获得 57 次感谢
现金: 65金币
资产: 66金币
落叶飞雪
Uid: 315239
572
感谢: 157
33 个帖子获得 57 次感谢
现金: 65金币
资产: 66金币
放在墨量大的那边,要是你机器新的话,放两边都行.
落叶飞雪
查找 落叶飞雪 发表的帖子
查找 落叶飞雪 发表的更多主题
落叶飞雪
查找 落叶飞雪 发表的帖子
查找 落叶飞雪 发表的更多主题
2014-03-31, 19:43
龙long
Uid: 184062
注册日期: 2010-09-10, 17:13
536
感谢: 71
36 个帖子获得 56 次感谢
现金: 360金币
资产: 364金币
龙long
Uid: 184062
536
感谢: 71
36 个帖子获得 56 次感谢
现金: 360金币
资产: 364金币
颜色一致或相似的要纵向排列而不失横向排列,不了解原理的可以多去印刷车间观察,很简单,你多看下机长调色,都是一组一组加减色,那个键加/减色,对应的纵向相同宽度的颜色度会跟着变动!!知道这个原理,排版印刷房的人找你改排版的也就少了!!
龙long
查找 龙long 发表的帖子
查找 龙long 发表的更多主题
龙long
查找 龙long 发表的帖子
查找 龙long 发表的更多主题
2014-03-31, 20:39
wolfshawn
Uid: 113241
注册日期: 2009-09-11, 20:40
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
wolfshawn
Uid: 113241
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
815000875
横放的方式阴图可能导致阴图或阳图鬼影
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
查找 wolfshawn 发表的更多主题
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
2014-04-01, 08:22
815000875
Uid: 318642
448
感谢: 69
36 个帖子获得 87 次感谢
现金: -178金币
资产: -178金币
815000875
Uid: 318642
448
感谢: 69
36 个帖子获得 87 次感谢
现金: -178金币
资产: -178金币
我知道是竖着放墨,假如成品是两个长条呢,一个满版墨,一个是白色的
815000875
查找 815000875 发表的帖子
815000875
查找 815000875 发表的帖子
2014-04-01, 09:12
沙漠
Uid: 188811
注册日期: 2010-10-14, 13:53
来自: 珠海
578
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
沙漠
Uid: 188811
来自: 珠海
578
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
墨大放咬口,放版尾容易拖花..............十五个字
沙漠
查找 沙漠 发表的帖子
查找 沙漠 发表的更多主题
沙漠
查找 沙漠 发表的帖子
查找 沙漠 发表的更多主题
2014-04-01, 10:00
yang_he_qing
Uid: 272539
注册日期: 2011-12-18, 19:49
310
感谢: 23
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
yang_he_qing
Uid: 272539
310
感谢: 23
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
相同的色系放一边。一个版面有时有主次分,相对而言咬口的纸张伸缩小些套位准一些。把主要的放在咬口。相同色系墨量反差大的还要注意两边串墨问题
yang_he_qing
查找 yang_he_qing 发表的帖子
查找 yang_he_qing 发表的更多主题
yang_he_qing
2014-04-07, 21:09
GYSZH
Uid: 109133
注册日期: 2009-08-21, 10:58
56
感谢: 54
GYSZH
Uid: 109133
56
感谢: 54
尽量放在同一墨路上,就是楼上不少兄弟讲的纵向放,否则容易出现鬼影。如果无法避免的,只能放咬口,这样做的好处是:一、咬口处咬牙咬力最大,可以防止墨量大剥离造成套印不准。二、放纸尾墨量大极其容易引起印刷过程中刮花和蹭脏。
GYSZH
查找 GYSZH 发表的帖子
查找 GYSZH 发表的更多主题
GYSZH
查找 GYSZH 发表的帖子
查找 GYSZH 发表的更多主题
2014-04-07, 21:21
mrjun
Uid: 397812
注册日期: 2014-04-07, 17:02
278
感谢: 31
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 82金币
资产: 132金币
mrjun
Uid: 397812
278
感谢: 31
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 82金币
资产: 132金币
正常情况下,墨量大的要放咬口比较好印,看楼主的缩略图是单面印刷,因此墨量大的都放左边,墨量小的都放右边,这样最好印刷。
mrjun
查找 mrjun 发表的帖子
查找 mrjun 发表的更多主题
mrjun
查找 mrjun 发表的帖子
查找 mrjun 发表的更多主题
2014-04-07, 23:27
723332061
Uid: 362978
注册日期: 2013-08-30, 18:49
723332061
Uid: 362978
其它问题都有了,如果不得不放在尾上的话,那要注意一点,开纸要大一点,要不收纸会拉脏反面,建议放一边,放墨好放
723332061
查找 723332061 发表的帖子
查找 723332061 发表的更多主题
723332061
查找 723332061 发表的帖子
2014-04-07, 23:31
723332061
Uid: 362978
723332061
Uid: 362978
看版主要图如果有影响后道加工的问题不能改,纸上尺寸只有比图片大10MM以下的话就只能放尾上,但咬口尽量多借,后边多留白这样好一点,如果能改的话最好放拉规那边,看你机器哪边拉规好就放哪边
723332061
查找 723332061 发表的帖子
723332061
查找 723332061 发表的帖子
2014-04-08, 00:28
longzonghai1989
Uid: 337781
注册日期: 2013-04-06, 01:40
706
34 个帖子获得 34 次感谢
longzonghai1989
Uid: 337781
706
34 个帖子获得 34 次感谢
一般情况下墨量大的放在牙口端,版尾易刮花,当然特殊情况就另当别论了
longzonghai1989
查找 longzonghai1989 发表的帖子
查找 longzonghai1989 发表的更多主题
longzonghai1989
2014-04-08, 09:22
wwwqqq
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq
Uid: 3162
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
墨量大的肯定要放咬口的,这样才不会拖花
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
2025-12-02 04:47
