◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
求大神 小森机印刷时中间脏版两边开的水太大了中间还是脏版 这是怎么回事 还有水胶都是全新的
2014-06-24, 23:25
chenbb
Uid: 410839
注册日期: 2014-06-23, 23:37
chenbb
Uid: 410839
chenbb
查找 chenbb 发表的帖子
查找 chenbb 发表的更多主题
chenbb
查找 chenbb 发表的帖子
查找 chenbb 发表的更多主题
2014-06-25, 13:00
MC老中医
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
210
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医
Uid: 327951
210
28 个帖子获得 34 次感谢
在水槽的驱动面位置有个调节螺母可调节解决此问题,根据你的描述要改是顺时针方向拧的太多,你逆时针方向归零看看
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
2014-06-25, 13:08
淡淡的茶
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
599
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
淡淡的茶
Uid: 115726
599
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
小森的机器水路设计是非常好的,水辊可以调节两端单独的。你这种情况明显是水辊偏心调过了,在驱动侧水盘上面有一个带刻度调节处,就是调节水辊两头偏心的。
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
2014-06-25, 23:18
chenbb
Uid: 410839
chenbb
Uid: 410839
你好 可以说详细一点吗
MC老中医
你好 可以说详细一点吗 这个问题搞了好几天了
chenbb
查找 chenbb 发表的帖子
查找 chenbb 发表的更多主题
chenbb
查找 chenbb 发表的帖子
查找 chenbb 发表的更多主题
2014-06-29, 01:42
MC老中医
Uid: 327951
210
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医
Uid: 327951
210
28 个帖子获得 34 次感谢
你的小森机是什么型号,如果是L40糸列的水斗辊是万向轴承,小斗辊中间的接处距离可通过斜角螺母调节,正常的位置在零位,/如顺时针拧会增加中间的压力,那么中间自然水比两边小
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
2014-07-01, 22:57
daizhaoyang88
Uid: 354208
注册日期: 2013-07-11, 23:10
39
daizhaoyang88
Uid: 354208
39
拆胶辊下来搽一下就好了,胶辊是不是有结晶,有就要檫
daizhaoyang88
查找 daizhaoyang88 发表的帖子
查找 daizhaoyang88 发表的更多主题
daizhaoyang88
2014-07-12, 17:31
chta2074
Uid: 308204
注册日期: 2012-06-24, 12:21
55
chta2074
Uid: 308204
55
你的水辊胶做的是什么牌子的,有些小作坊包的胶包不好,也有这种情况。
chta2074
查找 chta2074 发表的帖子
查找 chta2074 发表的更多主题
chta2074
查找 chta2074 发表的帖子
查找 chta2074 发表的更多主题
2014-07-19, 10:20
zxlxr
Uid: 412035
注册日期: 2014-07-01, 10:43
zxlxr
Uid: 412035
水棍是否清洁 再用游标卡尺测下水棍中间和两边直径是不是一致 像是水棍本身的质量问题
zxlxr
查找 zxlxr 发表的帖子
查找 zxlxr 发表的更多主题
zxlxr
查找 zxlxr 发表的帖子
查找 zxlxr 发表的更多主题
2014-07-21, 21:34
komori80808
Uid: 415474
注册日期: 2014-07-21, 21:26
komori80808
Uid: 415474
重新调节压力 再试试看啊
komori80808
查找 komori80808 发表的帖子
查找 komori80808 发表的更多主题
komori80808
2014-07-30, 13:05
linhq666
Uid: 168034
注册日期: 2010-06-13, 12:49
17
linhq666
Uid: 168034
17
1、水棍没有平衡,有交叉状态,所以两头水大;
2、加大异丙醇,该现象立刻又改善;
3、应当换较好的润版液,问题就解了
linhq666
查找 linhq666 发表的帖子
查找 linhq666 发表的更多主题
linhq666
查找 linhq666 发表的帖子
查找 linhq666 发表的更多主题
2014-07-30, 21:38
chenyuhe
Uid: 107649
注册日期: 2009-08-12, 15:28
178
感谢: 46
chenyuhe
Uid: 107649
178
感谢: 46
有两种情况会产生此问题,1、水辊在包胶时因为加工的不好,造成两端比中间细的太多,超出了设计的范围,从而中间压力大。国产的胶辊会出现这种情况,因为水辊的硬度要求在25°,比较软加工困难。2、调节问题,这种可能性比较小,正确的调整方法楼上几位已经说得很详细了。
chenyuhe
查找 chenyuhe 发表的帖子
查找 chenyuhe 发表的更多主题
chenyuhe
查找 chenyuhe 发表的帖子
查找 chenyuhe 发表的更多主题
2025-12-04 19:20
