冲版机出现怪异现象求解决方案
2014-12-29, 11:59
实威输出
Uid: 358214
注册日期: 2013-08-04, 22:15
实威输出
Uid: 358214
冲版机出现怪异现象求解决方案
我们用的是网屏4000 富士的冲版机 发出的版上出现什么也看不见,图文一切正常,网点清晰。但是送去的版 上机印刷 就显现一下图例1-4。 用牛奶可以轻轻地擦掉,我的开始怀疑封胶问题,就直接没有封胶,直接上机印刷 结果比封胶前的更多,最后检查,所有这样的横杠,都和我冲版机烘干理的这种花型棍图5完全吻合,可以想不明白没有装胶水,而是清洗胶糟后装入的是清水,过烘干后 上机印刷 更多了。花型棍也进行了多次清洗。这是怎么回事 求解。(去掉花型棍会划伤板材)
(79.7 KB, 10 次查看)
(29.9 KB, 3 次查看)
(24.1 KB, 6 次查看)
(79.7 KB, 8 次查看)
(63.1 KB, 4 次查看)
实威输出
查找 实威输出 发表的帖子
查找 实威输出 发表的更多主题
实威输出
查找 实威输出 发表的帖子
查找 实威输出 发表的更多主题
2014-12-29, 13:17
shi-2000
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
shi-2000
Uid: 1114
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
可以考虑把上面的去掉暂时用下。这个情况有过,但没这么严重,用清水洗洗好了。
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
2014-12-29, 15:08
talley
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
talley
Uid: 316687
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
可以说明一下 是富士的什么型号的冲版机?
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
2014-12-29, 18:59
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
胶上厚了,或把显影后面带齿状的都先拿掉。这种现象只能一步一步的排查。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2014-12-29, 21:21
drhames
Uid: 9025
注册日期: 2005-12-10, 22:30
来自: GZ
685
现金: 28金币
资产: 188金币
drhames
Uid: 9025
来自: GZ
685
现金: 28金币
资产: 188金币
有一次我们公司的印刷版没有下平放整箱版变形了!就有这种现在!但你的还是得看看从印版到冲版过程发生了什么!!?排除法来检查一下!
drhames
查找 drhames 发表的帖子
查找 drhames 发表的更多主题
drhames
查找 drhames 发表的帖子
查找 drhames 发表的更多主题
2014-12-30, 10:11
superchenxx
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
先试试把胶水的浓度降低
如果新机器,可以找厂家,把花型辊换成圆形的
superchenxx
查找 superchenxx 发表的帖子
查找 superchenxx 发表的更多主题
superchenxx
2014-12-30, 10:42
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
如果确定是因为星型辊(花型辊)造成的,那可能性就是这根辊子转动的速度和版材在显影机中运行的速度有速度差,或者其他什么原因,造成当辊子转动到某一位置时就会和版面有相对摩擦,摩擦的结果是造成版材砂目的表面损伤,从而上墨。
临时解决方案是:将透明胶带在星型辊的表面缠一圈,然后测试看问题还会不会出现。
一家之言,仅供参考。
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2025-12-04 18:53
