◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
k500开机时跳出无法抓取照相机的讯息 求指导
2016-07-12, 14:12
a2901070
Uid: 431033
注册日期: 2014-11-03, 10:41
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
a2901070
Uid: 431033
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
状况:今天早上开机跳出抓取不到照相机的讯息,试雕后无法量测,致使不能雕刻工作停摆。
做过的处理:
1.重新开机
2.将萤幕接头重插
3.更换备份硬碟
都还是会跳出错误讯息,恳请前辈们指教。
(2.40 MB, 12 次查看)
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
2016-07-12, 15:50
03
Uid: 521534
注册日期: 2016-06-20, 15:58
321
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
03
Uid: 521534
321
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
打电话问HELL
03
查找 03 发表的帖子
查找 03 发表的更多主题
03
查找 03 发表的帖子
查找 03 发表的更多主题
2016-07-15, 09:06
quyu
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
网点测量仪不能驱动的问题,要先检查硬件连接,再检查驱动程序,确认信号畅通(镜头下的光斑点亮起),再重启电脑,开启控制程序!
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2016-07-28, 11:47
g7758521
Uid: 323854
注册日期: 2012-12-21, 21:16
来自: 山西运城
39
现金: 35金币
资产: 35金币
g7758521
Uid: 323854
来自: 山西运城
39
现金: 35金币
资产: 35金币
把电脑主机上的网店测试仪卡拔下来用橡皮插下金属片后试下
g7758521
查找 g7758521 发表的帖子
查找 g7758521 发表的更多主题
g7758521
查找 g7758521 发表的帖子
查找 g7758521 发表的更多主题
2017-10-25, 11:51
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
a2901070
做过的处理:
1.重新开机
2.将萤幕接头重插
3.更换备份硬碟
都还是会跳出错误讯息,恳请前辈们指教。
不知楼主后来问题如何解决的?
他人以后好借鉴
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2017-10-26, 10:37
a2901070
Uid: 431033
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
a2901070
Uid: 431033
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
和前辈报告下,是cdc坏了,请厂商找备品更换就好了。而换上去时有时会有网点视窗不正的问题,在微调下cdc调正就可以了!
右列会员因为此帖价值甚高向 a2901070 表示感谢:
quyu
(2017-10-27)
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
2017-10-26, 11:07
g7758521
Uid: 323854
来自: 山西运城
39
现金: 35金币
资产: 35金币
g7758521
Uid: 323854
来自: 山西运城
39
现金: 35金币
资产: 35金币
更换备份盘还是不能抓取的话,那就是网点测试仪卡出问题了,把那张卡拔下来先用橡皮把接触点擦一下,装上重新试一下,如果还不行就把别的机器上的卡和这张卡兑换一下试一下
右列会员因为此帖价值甚高向 g7758521 表示感谢:
a2901070
(2017-10-27)
g7758521
查找 g7758521 发表的帖子
查找 g7758521 发表的更多主题
g7758521
查找 g7758521 发表的帖子
查找 g7758521 发表的更多主题
2017-10-26, 15:03
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
g7758521
回帖要看帖,楼主都在上面讲了什么问题了,如何解决了,你还扯什么卡
a2901070
估计是摔过吧,这个一般是不会坏的!
此帖于 2017-10-27
12:01
被 quyu 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
a2901070
(2017-10-27)
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2017-10-27, 14:55
a2901070
Uid: 431033
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
a2901070
Uid: 431033
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
没摔过,这台是当初的展示机,买了十五年以上,可能是电子零件老化了。
对了,和前辈询问一下,K500雕刻时有时会有尖锐刺耳的声音似乎是滑角发出的,这状况一般都怎么处理? 调整下滑脚吗?
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
2017-10-27, 15:30
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
滑脚异声!是不是金刚石太小了?雕刻油用量正常?检查一下雕刻头基座下是不是积有铜粉?影响回弹力,导致雕头压力过大!
以前遇到一次金刚石太小了,包金刚石的金属磨到版面,有很刺耳的声音!建议确认清楚是否是滑脚异声
a2901070
(2017-10-27)
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2017-10-27, 17:17
a2901070
Uid: 431033
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
a2901070
Uid: 431033
76
感谢: 46
现金: 180金币
资产: 180金币
谢谢前辈,等等来检查一下,感谢。
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
a2901070
查找 a2901070 发表的帖子
查找 a2901070 发表的更多主题
2025-12-02 14:44
