本人测试过很多机型,包括epson 很多系列,和国产机很多板卡的机器,其实很多机器的喷头烧坏通道或坏说哪个通道阻了喷头,都可以通过色彩管理软件来做屏敝和更换,举例说明:机器的颜色正常为CMYK MK PK Lc Lm Lk llk 等,其实主色就CMYK多了几个浅色就是为了图像打得更为细腻,比如一台机器的M通道阻了或者是烧坏不出墨了,可能通过色彩管理软件来做更换通道(可以更换通道的管理软件 有colorgate Wasatch 和西班牙色彩管理软件 ,但Wasatch和西班牙软件更换后打印出来的点比较粗,所以本人建议用colorgate)更换做法如下,机器颜色为CMYPK Lc Lm lK MK 8色,我把MK和M的通道互换,把M和MK的墨盒都取下来,把M和MK的墨水芯片互换,然后把M的墨盒插进MK的墨仓,把MK的墨盒插进M的墨仓,然后填充墨色,打印出来的喷嘴检查,MK的通道会出M的颜色 ,然后在colorgate软件里把M的通道屏敝了,把MK通道的墨色改为M的墨色。然后重新做一条ICC出来,就可以打印了,目前我遇到的就是烧坏两个通道的,以此做标准更换下去也一样能正常打印。打印出来的效果和8色相差不多,希望对有需要的人有帮助。
