老调重谈-大面积烫金
2019-06-25, 14:06
huangbz804
Uid: 207727
注册日期: 2011-01-31, 22:42
来自: 重庆
134
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
老调重谈-大面积烫金
目前做一产品大面积烫金,面积12cm*8cm打样时就搞了好多天,勉强把样品整出来了,大货就没那么容易了。样品的做法烫蓝金+延时,但沙眼比较普片。各位大神有何妙招,请赐教!
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
查找 huangbz804 发表的更多主题
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
2019-06-25, 14:32
q414501180
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
676
97 个帖子获得 172 次感谢
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
1.用铜版 铜的导热性比锌要好很多 加热快而且均匀。
2.不知道你是直接烫在纸上 还是烫在膜材上。很多时候烫在纸上是没问题的 但是烫在膜上出问题。如果你是烫在膜材上,你找张没覆膜的试试有没有沙眼。如果没有,那就是膜材质量不过关。
3.用平压平原理的烫金机。如果实在解决不了 就只能用平压平的。我见过老虎机烫出来有沙眼的,没换电化铝,到了平压平上面就好好的。
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
查找 q414501180 发表的更多主题
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
2019-06-25, 14:51
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
q414501180
产品是150g铜板纸,覆膜后烫金,烫金版现在用的铜板3mm雕刻版,样品生产时用老虎机烫的,延时2秒,纸张有变形,但还是控制不了沙眼。
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
2019-06-25, 15:00
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
huangbz804
先找不覆膜的样张试一试 如果能烫好 那就是膜不好。 其实电化铝也很关键,但是不在一个地方 我没法告诉你谁家的电化铝好,谁家的不好。
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
2019-06-25, 15:05
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
q414501180
不覆膜延时烫效果还比较满意,烫金料用的是(金合彩)的,现在卖烫金料的给我们建议找圆压平的烫金机。
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
2019-06-25, 15:29
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
huangbz804
多找几种膜覆样品试试 另外不要用刮胶膜 用预涂膜会好些
反正你还没做大货。我做过一批货也是这样,第一批做的好好地,第二批就烫金掉渣,经检查是哑膜质量问题。
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
2019-06-25, 15:34
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
用库尔兹或者金冠的烫金料,然后电雕版上做排气孔。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2019-06-25, 17:53
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
scgl
烫金料是客户指定用哪家,电雕版上做排气孔这个真没接触到,会不会有孔的烫不实呀。
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
2019-06-25, 17:55
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
q414501180
目前公司里用的有两种哑膜,都有试过,沙眼现象好像是不可逆的出现。
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
2019-06-27, 13:15
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
huangbz804
Uid: 207727
来自: 重庆
134
经过这几天的摸索处理,解决的对策分享给各位同行,感谢大家的支持。大面积烫金沙眼是不可逆的,我们现在就在烫金下面印刷了一个和烫金颜色一样的颜色,出来的效果是烫金沙眼在正常检测范围内视觉是很难发现的。希望对大家有用。
右列会员因为此帖价值甚高向 huangbz804 表示感谢:
woshilm008
(2019-07-04)
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
huangbz804
查找 huangbz804 发表的帖子
2019-07-04, 17:35
woshilm008
Uid: 176075
注册日期: 2010-07-27, 13:44
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
高手
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
查找 woshilm008 发表的更多主题
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2025-12-04 17:47
