标签印刷模切完成后边缘翘边
2019-06-28, 22:03
zclwinds
Uid: 665056
注册日期: 2019-06-28, 21:48
zclwinds
Uid: 665056
标签印刷模切完成后边缘翘边
各位大神
今天在产线发现一个奇怪的现象,不知道是什么原因造成的,希望各位大神帮忙分析一下。
产品是印刷+模切一体完成,材质为PP, 标签印刷5色,分别是1. 光油;2. 深灰;3. 黑色;4. 面油;5.底油。其中面油和底油印刷后会产生磨砂效果。以上所有油墨均为UV油墨。
完成印刷模切后,标签在底纸上四周起翘,不知是什么原因。
zclwinds
查找 zclwinds 发表的帖子
查找 zclwinds 发表的更多主题
zclwinds
查找 zclwinds 发表的帖子
查找 zclwinds 发表的更多主题
2019-06-28, 23:42
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5123
感谢: 470
498 个帖子获得 748 次感谢
现金: 337金币
资产: 2717金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5123
感谢: 470
498 个帖子获得 748 次感谢
现金: 337金币
资产: 2717金币
材质不好吧,还是和印刷丝向有关
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2019-06-29, 08:02
晓名于乐
Uid: 474777
注册日期: 2015-09-05, 15:14
134
感谢: 39
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 102金币
晓名于乐
Uid: 474777
134
感谢: 39
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 102金币
喷点水拿重东西压一压会不会很好?我没试过啊!
晓名于乐
查找 晓名于乐 发表的帖子
查找 晓名于乐 发表的更多主题
晓名于乐
查找 晓名于乐 发表的帖子
查找 晓名于乐 发表的更多主题
2019-06-29, 09:57
深蓝浅兰
Uid: 621108
注册日期: 2018-06-09, 10:19
130
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
深蓝浅兰
Uid: 621108
130
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
1.先确定原材料有没有问题,拿空白料啤几个看
2.如果料没问题,再看看uv灯的温度是否过高,降低uv灯功率或加快印刷速度
3.检查模具表面是否有残胶
4.油墨对材料的腐蚀性
深蓝浅兰
查找 深蓝浅兰 发表的帖子
查找 深蓝浅兰 发表的更多主题
深蓝浅兰
查找 深蓝浅兰 发表的帖子
查找 深蓝浅兰 发表的更多主题
2019-06-29, 12:35
meikei123
Uid: 559968
注册日期: 2017-04-07, 21:23
622
感谢: 54
89 个帖子获得 143 次感谢
现金: 455金币
资产: 771金币
meikei123
Uid: 559968
622
感谢: 54
89 个帖子获得 143 次感谢
现金: 455金币
资产: 771金币
降低uv灯功率、收卷的张力是不是过大
meikei123
查找 meikei123 发表的帖子
查找 meikei123 发表的更多主题
meikei123
查找 meikei123 发表的帖子
2019-06-29, 14:05
q414501180
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
676
97 个帖子获得 172 次感谢
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
UV烘燥开的太大了 把纸张里的水分都烘没了 不卷才怪。
如果机长不认这锅。那淘宝上有卖纸张水分检测仪的。三四百块。你可以买一个,找一张同批次没上机的纸测一测水分含量。再找一张印完的测测就清楚了。
这个纸肯定是印后才卷的,如果印刷前就卷,机长当时一定会来找的。因为卷了的纸很难跑起来,还要有专门的人去反卷窝纸。
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
查找 q414501180 发表的更多主题
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
2019-07-04, 17:27
woshilm008
Uid: 176075
注册日期: 2010-07-27, 13:44
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
应该和纸张印刷道理差不多,和温度湿度有关系吧。现在我们印刷车间里都是恒温恒湿的。
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
查找 woshilm008 发表的更多主题
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2025-12-05 08:40
