旧 2021-07-16, 13:12     #1
given given 当前离线
Uid: 708253
注册日期: 2021-06-30, 22:44
声望: 10 given 向着好的方向发展
given given 当前离线
Uid: 708253
默认 有会做折光纹的大佬吗?
想做点卡片,不会折光纹,哪位大佬有制作教程,论坛置顶里的教程软件版本太老了。。
或者谁能帮我做一下,不白帮忙,有酬劳,愿意的大佬留个联系方式。
given 当前离线
旧 2021-07-16, 18:46   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
教程和软件版本有关系?教程提供思路和方法就可以了。啥类型的不会?
重庆印刷工 当前离线
旧 2021-07-16, 18:59   只看该作者   #3
rgb0109 rgb0109 当前离线
级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时
Uid: 156266
注册日期: 2010-04-13, 00:26
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 rgb0109 向着好的方向发展
Uid: 156266
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
作者: given 查看帖子
就是一堆线条!
rgb0109 当前离线
旧 2021-07-16, 21:42   只看该作者   #4
497172790 497172790 当前离线
级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时
Uid: 309296
注册日期: 2012-06-30, 08:20
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
资产: 113金币
声望: 10 497172790 向着好的方向发展
Uid: 309296
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
资产: 113金币
我会做,暂时没打算提供教程,可以提供纹理制作服务。
497172790 当前离线
旧 2021-07-17, 22:12   只看该作者   #5
qanwn qanwn 当前离线
级别:17 | 在线时长:378小时 | 升级还需:18小时级别:17 | 在线时长:378小时 | 升级还需:18小时
Uid: 426417
注册日期: 2014-10-04, 09:24
21 个帖子获得 57 次感谢
现金: 194金币
资产: 464金币
声望: 10 qanwn 向着好的方向发展
qanwn qanwn 当前离线
Uid: 426417
21 个帖子获得 57 次感谢
现金: 194金币
资产: 464金币
就闪卡吗,卡片做起来比较耗时间
qanwn 当前离线
旧 2021-07-18, 21:33   只看该作者   #6
given given 当前离线
Uid: 708253
given given 当前离线
Uid: 708253
大佬愿意做吗?可留个联系联系方式?
given 当前离线
旧 2021-07-19, 16:13   只看该作者   #7
bjxmy2000 的头像
bjxmy2000 bjxmy2000 当前离线
帅哥 级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时级别:129 | 在线时长:17388小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1316
注册日期: 2004-11-29, 12:00
感谢: 647
267 个帖子获得 1096 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
声望: 31 bjxmy2000 已经是明星了
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 647
267 个帖子获得 1096 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
折光技术
折光效果是在某些具有金属质感的承印物表面进行加工,使之在各个视角上既有变幻的金属光泽、又有清晰明辨的立体图像的表面整饰加工工艺效果。
在书刊封面、烟酒包装、挂历、台历及贺卡上应用广泛,表现出变化无穷、闪闪发光的神奇效果,可以大幅度提高产品档次,增强产品的防伪效果。
折光技术原理
折光印刷在印刷工艺过程中主要运用了光学原理。
折光效果的形成是光线与折光纹理相互作用的结果。光线从各个方向射入印刷有折光纹理的承印物表面后,反射出来的光线由于受到折光纹理的影响,
产生更多方向的反射,部分光线甚至产生干涉现象而强化反射效果,最终形成闪闪发光的折光效果。
产生折光效果的条件:
第一个条件是承印物表面具有金属光泽,最好是光泽达到一定的镜面反射效果。
第二个条件是承印物表面印刷有折光纹理。
折光纹理是由一系列规则平行的、等距间隔的、具有几个不同角度的极细实线组成的纹理图案。
3种方式的本质是一样的,都是通过印刷将折光纹理图案复制到承印物表面。 目前比较流行的是网印折光。
传统的机械折光:
机械折光是通过激光电子雕刻或腐蚀的方式,将折光纹理图案刻在金属版上,然后利用很大的压力,将折光纹理图案转移压印到承印物表面。
实际是印后压凹凸的原理。
激光折光方法:
激光折光的压印方式有些类似于机械折光,只是其折光印版纹理的形成要复杂得多:首先是激光器将图片信息记录在全息记录材料上,
然后采用电铸的方法将折光纹理复制到刚性的金属模版上,形成非常致密的、人眼无法识别的光栅,然后再压印到塑料或铝箔等复合材料上,形成折光图案。
激光折光制作方法也是采用了压凹凸的原理,但是其折光文理为光栅。
网印折光
网印折光技术是通过网版印刷方式,在承印物(镜面金、银卡纸、铝箔等)上印刷出超细的凹凸线条,经光的照射后会产生多彩的折光效果,使网版印刷产品表现出高雅华丽、光彩动人的效果。
采用印刷的方式复制折光原理,与前面的机械以及激光折光原理不一样。
网印折光加工工艺流程:
网印折光技术的工艺流程一般如下:折光原稿设计→电子折光纹理的制作→输出折光纹理的胶片→网框绷网→清洗并涂布感光胶→胶片与网版的紧密压接并晒版曝光→显影冲版→修版→二次曝光→印刷→印后产品的UV 光固化(可用高压汞灯)。
折光图案的设计:
主要以几何图案为主,制折光纹理线条一般用平行线条来表现,最好将线条角度安排在45°~60°或是120°~135°。
折光纹理线条的粗细不仅要与线条的间距相匹配,而且还要与观察距离相匹配。一般来说,在0.10~0.15mm的线条,其线条间距与线条粗细尺寸相当。
丝网的选择和绷网:
制作折光网版必须要选用合适的丝网,要求丝网具有良好的弹性,并且耐摩擦,伸缩率要非常小,网孔要大,印刷 墨层要厚。聚酯丝网是比较理想的选择,一般选择目数为390~420目/英寸。
为保证折光线条的圆滑,宜采取斜绷网版来提高网版分辨率,减少部分线条上的锯齿现象。斜绷网一般采取对角线绷网和22.5度绷网,要求网版的张力在20~22牛顿/厘米。
对于新绷好的丝网版一定要进行清洗粗化处理,这对网版质量有很重要的影响。刚绷好的网版需要放置一天左右,使丝网张力稳定下来后再使用,这样可防止图案伸长变形。
3.涂布感光胶。
不论是采用自动上胶还是手工上胶方式,必须要保证涂胶均匀平整。折光网版的上胶次数要视感光胶的稀稠度而定,一般需要4次。第1次上胶时要将上胶器在网版正反两面反复均匀刮动,使感光胶均匀地填满网孔,然后在40℃的烘干箱中干燥。第2、第3次只对印刷面上胶烘干即可,第4次则在刮墨面上胶烘干。
4.曝光
折光线条比较精细,多而密。为了保证晒版质量,必须用带有真空吸附装置的晒版机晒版。晒版时胶片要与网版感光膜面紧密贴合,晒版时间要适当,过长则显影困难,过短会影响网版耐印力,折光线条也会变粗。可以用测试条测出所需的准确曝光时间。
折光效果制作
 5.显影
将晒制好的网版放入遮光的水池中,池中水深为20~30cm,网版要在水中浸泡1分钟,之后将网版反复压向水中,利用水压把图像部分的感光胶挤压出来,并清洗干净。为了保证折光网版感光膜均匀,显影时需用低压水枪冲洗。显影充分后再进行烘干。
折光效果制作
6.修版:检查版面有无针孔、气泡等弊病,并进行修补。
7.二次曝光:网版烘干后还要进行二次曝光,使版面的感光膜彻
bjxmy2000 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 bjxmy2000 表示感谢:
biao_zh (2021-08-10), Helix.xu (2021-07-22)
旧 2021-07-21, 15:06   只看该作者   #8
given given 当前离线
Uid: 708253
given given 当前离线
Uid: 708253
作者: qanwn 查看帖子
就闪卡吗,卡片做起来比较耗时间
大佬,加你QQ得回答问题呀,加不上。。
given 当前离线
旧 2021-07-21, 23:09   只看该作者   #9
qanwn qanwn 当前离线
Uid: 426417
21 个帖子获得 57 次感谢
现金: 194金币
资产: 464金币
qanwn qanwn 当前离线
Uid: 426417
21 个帖子获得 57 次感谢
现金: 194金币
资产: 464金币
回答:天空,就可以了
qanwn 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 04:41.
