◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
UV打印机打印黑色时散墨
2023-05-09, 14:54
星星的天空
Uid: 728249
注册日期: 2023-05-09, 14:07
星星的天空
Uid: 728249
UV打印机打印黑色时散墨
每次打印纯黑字或其它物体时,旁边总是有墨散出来
(30.9 KB, 15 次查看)
(86.2 KB, 17 次查看)
(93.2 KB, 20 次查看)
星星的天空
查找 星星的天空 发表的帖子
查找 星星的天空 发表的更多主题
星星的天空
查找 星星的天空 发表的帖子
查找 星星的天空 发表的更多主题
2023-05-11, 20:34
xjh51591178
Uid: 517886
注册日期: 2016-05-28, 12:51
23
现金: -15金币
资产: -15金币
xjh51591178
Uid: 517886
23
现金: -15金币
资产: -15金币
这种情况一般就是套色或是来回往返差没调好。
xjh51591178
查找 xjh51591178 发表的帖子
查找 xjh51591178 发表的更多主题
xjh51591178
2023-05-12, 09:20
qg192
Uid: 72943
注册日期: 2008-08-01, 10:29
485
感谢: 21
45 个帖子获得 70 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
qg192
Uid: 72943
485
感谢: 21
45 个帖子获得 70 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
看样子有些散墨,
开机打色样,套色要校好,较准,再试。
或者, 看下喷头温度调高一些试下。
qg192
查找 qg192 发表的帖子
查找 qg192 发表的更多主题
qg192
查找 qg192 发表的帖子
查找 qg192 发表的更多主题
2023-05-12, 12:08
shanci521
Uid: 209422
注册日期: 2011-02-16, 22:52
2235
感谢: 1054
251 个帖子获得 390 次感谢
现金: 2545金币
资产: 2905金币
shanci521
Uid: 209422
2235
感谢: 1054
251 个帖子获得 390 次感谢
现金: 2545金币
资产: 2905金币
这个情况比较复杂了,第一是不是单双向,如果是需要校准,第二,如果是单向 是不是喷头高度太高了,这个需要调到合适的位置;第三,黑色喷头会不会有毛病,存在斜喷的问题;第四,黑色喷头安装物理位置有没有问题,需要做个套色检查,第五,墨水是不是过期了,换个墨水看看;第六,波形是不是有问题,让专业人员帮忙看看。第七,如果只打印黑色线条,在RIP的时候,试着考虑一下颜色净化,只喷黑墨看看。第八,检查黑色墨色喷头那个墨水加热装置是否正常工作。
shanci521
查找 shanci521 发表的帖子
查找 shanci521 发表的更多主题
shanci521
查找 shanci521 发表的帖子
2023-05-12, 12:26
白瀝
Uid: 726659
注册日期: 2023-03-09, 16:35
41
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
白瀝
Uid: 726659
41
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
斜的楼上都说了,有墨点有没有可能是喷头旁边的地方没擦干净有凝聚的墨滴下去了,也有可能是上面喷头滑动装置的机油
白瀝
查找 白瀝 发表的帖子
查找 白瀝 发表的更多主题
白瀝
查找 白瀝 发表的帖子
查找 白瀝 发表的更多主题
2023-05-13, 19:52
chinamonk
Uid: 1745
注册日期: 2005-01-06, 12:00
1216
28 个帖子获得 28 次感谢
资产: 962金币
chinamonk
Uid: 1745
1216
28 个帖子获得 28 次感谢
资产: 962金币
是不是墨量太大了,换种纸试试看看问题
chinamonk
查找 chinamonk 发表的帖子
查找 chinamonk 发表的更多主题
chinamonk
查找 chinamonk 发表的帖子
2023-05-15, 11:02
kook_zjc
Uid: 650386
注册日期: 2019-01-16, 21:22
191
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 325金币
资产: 325金币
kook_zjc
Uid: 650386
191
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 325金币
资产: 325金币
4楼把各种情况都考虑到了,非常有经验,我可以再补充一点,就是考虑一下静电问题,室内一定要保持好湿度,干燥了容易起静电,可以安装静电消除器。
kook_zjc
查找 kook_zjc 发表的帖子
查找 kook_zjc 发表的更多主题
kook_zjc
查找 kook_zjc 发表的帖子
查找 kook_zjc 发表的更多主题
2025-12-03 15:06
