旧 2025-12-08, 10:55     #1
david9310 david9310 当前离线
Uid: 724085
注册日期: 2022-11-08, 22:57
声望: 10 david9310 向着好的方向发展
Uid: 724085
默认 反馈一个小的问题
感谢本输入平台
这里反馈一个小问题。希望后续有机会能看到改进:
黄狗五笔对其它软件触发的Space+J组合键(用来在文字编辑中使光标左移一个单词,查了一下,好像是Ctrl+←的映射)有屏蔽或冲突,导致无效。
或者是我自己设置有问题?望指教。
david9310 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-12-08, 11:41   只看该作者   #2
帅哥 级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时级别:243 | 在线时长:60241小时 | 升级还需:271小时
感谢: 9595
2760 个帖子获得 17605 次感谢
现金: 3576金币
资产: 13691金币
感谢: 9595
现金: 3576金币
资产: 13691金币
每个人用的软件都很复杂,冲突在所难免,你可以导出“快捷命令”码表删除你认为可能引起冲突的键位,再导入进去试试。谢谢。
旧 2025-12-08, 12:54   只看该作者   #3
Uid: 724085
Uid: 724085
感谢作者亲自回复
我查了一下,是我自己的键盘映射到输入法的“Ctrl+←”了,这个键是输入法分配给状态栏的,所以失效了。
右列会员因为此帖价值甚高向 david9310 表示感谢:
wangyu1314 (2025-12-08)
旧 昨天, 10:43   只看该作者   #4
Uid: 724085
Uid: 724085
借着这里再反映一下,希望有机会能解决:
大多数时候,是需要用状态栏来提示各种输入信息的,但个别时候需要查看屏幕上右下角的信息需要掩藏状态栏。这时最方便的方式就是使用快捷键。但黄狗五笔状态栏的快捷键不会马上起作用,而是要等窗口尺寸改变或遮掩位置发生改变等情况下,才会消失,有点不方便。试了好多次都这样。
不知是自己的问题呢,还是其它什么原因?
旧 昨天, 10:46   只看该作者   #5
感谢: 9595
现金: 3576金币
资产: 13691金币
感谢: 9595
现金: 3576金币
资产: 13691金币
作者: david9310 查看帖子
借着这里再反映一下,希望有机会能解决:
不知是自己的问题呢,还是其它什么原因?
这个我是解决不了的,这是多多输入法生成器的问题,你得像这个上游的程序员提建议。
旧 昨天, 13:44   只看该作者   #6
Uid: 724085
Uid: 724085
明白了。其实也能用其它方式解决,集成在黄狗里面更好罢了
谢谢老大关注和回复!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 06:15.
