旧 2006-11-03, 22:56     #1
pylqy pylqy 当前离线
级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时
Uid: 12018
注册日期: 2006-02-13, 13:50
声望: 10 pylqy 向着好的方向发展
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
默认 印刷质量控制
一、 国内印刷质量控制情况
1、 可能存在的现象
客户(Client)与印刷厂(Printer):看样张 OK Proofing 印刷
印刷厂(Printer):照样付印 领机看 OK Sheet 大量印刷
样张 “加点红” “减点黄”
交给客户:看印张/成品
若差异很大 打官司
问题:不同的人、观察条件结果能否一致?
——带有主观性 很难一致
如何解决?
2、 国内外发展现状
自50年代 认识到定量控制的必要
60年代开始 研制出GATF信号条和星标(美),
GRETAG 公司CMS信号系统,(美、瑞士)
70年代 Brunner第一代测试条(瑞士)
80年代Brunner第三代测试条
海德堡印刷机CPC系统
罗兰印刷机的CCI系统
日本三菱机的API系统
由凭经验看 测试工具 电子显示程控系统
主观 客观
第一章 印刷图像复制质量的评价
(一) 印刷品质量的概念
印品质量是印刷品各种外观特性的综合效果。
所谓印刷品的外观特性,从印刷技术的概念来表示,就是:
(1) 对于线条或实地印刷品,应该是墨色厚实、均匀、光泽好、文字不花、清晰度高、套印精度好、没有透印、背面透脏等现象。
(2) 对于彩色印刷品,应是阶调和色彩再现忠实于原稿、墨色均匀、光泽好、网点不变形、套印准确,没有重影、透印、各种杠子、背面透脏以及人为的伤痕等现象。
上述这些外观特性的综合效果,构成了印刷品综合质量的评价标准,因而,也是印刷质量管理的根本内容和要求。
(二)印刷图像复制质量的评价方法
一、 主观评价
评价者以复制品的原稿为基础 ,以印刷质量标准为依据,对照印样或印刷品,根据自己的学识、技术素养、审美观点和爱好等方面的心理印象做出评价。
影响主观评价的基本因素很多,例如:
(1)因地点、周围环境的不同,特别是观察的照明条件不同时所产生的视觉差异。
(2)观察人员的情绪的影响
(3) 画面亮度的绝对值和周围亮度的不同,对识别图像的能力会带来很大的影响。
二、客观评价
测定印刷品的物理特性为中心,通过仪器或工具对印刷品做出定量分析,结合复制质量标准做出客观评价。
优点:
(1)可以用定量的数据来反映印刷品的各种质量特性,特别是工艺系列化的随机控制,更能稳定印刷质量;
(2)操作者的目的性明确,质量和责任分明,避免工序间因质量问题相互推诿的现象;
(3)有利于各种故障的分析和经验的总结;
(4)促进质量管理的系列化,加快出版速度,降低成本。
三、综合评价
以客观评价的手段为基础与主观评价的各种因素相验证的方法,即主观的心理印象与客观的数据分析相吻合,使评价标准更切合科学管理的方式。
(三) 图像复制质量的评价内容
———— 再现的忠实性(阶调再现、颜色再现)、清晰度、不均匀性、
一致性
(1) 再现的忠实性
a.阶调再现:对于图像明暗阶调变化影响的传递性,用阶调复制曲线表示。
b.颜色再现:用密度计测量或CIE测色系统的XYZ表示。
(2) 图像的清晰度:对于图像轮廓的明了性或细微层次、质感的能见度,用测色法或星标表示。
(3) 印刷的不均匀性:对于图像的复制过程中出现的颗粒性或印刷中出现的墨杠、墨斑、墨膜不匀以及纸张故障所引起的画面不均匀的现象,用测微密度计或光学衍射计等测量表示。
(4) 印刷一致性(稳定性):对于保持印刷中质量的稳定程度,要求达到极高的重复率,而在生产过程中通过自动控制求出平均质量,用统计法表示。
第二章 印刷行业中的密度测量和色度测量技术
(一) 密度的基本概念
1. 密度测量的实质
实际上,是通过光(反射光)的光量大小的度量,是视觉感觉上眼睛对无彩色的白—灰—黑所组成的画面明暗程度的度量。
2. 数学意义
从数学意义上来讲,密度就是将作指数函数变化(100、101、102……10n)的光亮,通过对数函数变换成接近于人眼对光量差别主观感觉的等差变化(1、2、3….n)。
3. 数学表达式
D=Log(1/)=Log
(二) 印刷中彩色密度测量的种类
在实际印刷应用中,按照不同目的,测量不同光谱范围内的密度,彩色密度测量可分为下面的几种:
1、宽波带密度(Wide-band Density)
宽带色密度测量值跟所使用的传感器的相对光谱灵敏度以及滤色片的光谱透射率有关。
用途:宽带色密度测量主要用于评价色相、灰度、透明度和校色。
作为颜色视觉,色彩是一种宽波带感觉现象。
2、 窄波带密度(Narrow-band Density)
不知道大家需要不需要?(未完待续)
pylqy 当前离线
旧 2006-11-03, 22:57   只看该作者   #2
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
四、 分色片规范
1、 分色片质量 :应确定最终分色片的最小网点中心密度和最大网点边缘宽度。
2、 网线数:每套分色片的网线数应以cm-1为单位给出。如果该分色片有一种以上的网线数,那么应对每张分色片进行单独的说明或明确报告该套分色片的特定网线数。
3、 网线角度:应确定每种色版的网线角度。
4、 网点形状及其与阶调值的关系:应对中间调网点形状进行确定,使用有主轴的网屏时,应规定网点呈第一和第二联结处的阶调值。
5、 图像尺寸误差:用图像对角线的百分比来确定一套分色片中任意两种颜色的分色片之间的最大尺寸差。首先,沿上边和左上角将所有四张分色片上的图像对齐,然后,测量各分色片右下角的最大尺寸差值,并用对角线的百分比表示。
6、 阶调值总和:应确定图像中最暗非彩色阶调位置的阶调值总和。
7、 灰平衡:应确定与某个青阶调值(通常是50%)一起产生中性灰的品红与黄的阶调值。也可以对这些阶调值另外进行三个一组的规定
网点的角度特性
常用的网点角度有:0 O、15 O、45 O、75 O、90 O、105 O、135 O、180 O,因为人眼对水平线和垂直线最为敏感,所以把最弱色Y放在0 O和90 O。而当网角为45 O时,大脑引起的混乱使人眼对横竖的印象变得模糊,不易看出网点,对视角最为舒服,是最佳的网点角度。因此主色版一般放在45 O,单色印刷通常用45 O。
四色印刷时网角分配
1.主色板放在45 O。
2.Y放在0 O、、90 O、或是180 O。
3.其他色版尽可能相差较大角度。
原稿以灰黑为主,如国画、水墨山水则YO O、M15 O,C75 O,K45 O。
原稿以人物为主:YO O、M45 O,C75 O,K15 O。
原稿为自然风光:YO O,M75 O,C45 O,K15 O。
一般来说网点角度相差30 O时会产生玫瑰斑,玫瑰斑是不能避免的。
此帖于 2006-11-03 23:03 被 wangyu1314 编辑.
pylqy 当前离线
旧 2006-11-03, 23:04   只看该作者   #3
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
分色片的质量要求
片基的灰雾度尽可能小 ,一般的进口胶片,如AGFA、柯达、富士、柯尼卡等厂商的胶片,在曝光和显影条件正常的情况下片基的灰雾度≤0.05,对于报纸印刷拼版后最终晒印版时(可能多层叠加)的灰雾度要≤0.15
实地密度(不含片基灰雾)在满足50%的网点还原的比较好的情况下尽可能的大。对于报纸印刷来说不要低于3.5,商业印刷不要低于3.8。实地密度过低会造成阳图型PS版在晒版时图文部分见光,导致印版的耐印率大幅下降。
透明网点中心的透射密度值不得高于透明胶片的密度值(片基加灰雾)0.1以上。可用50倍以上放大镜观察网格内的透明区域,不能有边缘模糊、杂点的现象。
分色片的套准误差:在环境稳定的情况下,一套分色片各对角线长度之差不得大于0.02%。一般的,对于进口内鼓和外鼓式照排机,套准精度可达到0.05mm。
版面清洁无脏迹,无沙眼。
网点、文字无明显碎裂。
pylqy 当前离线
旧 2006-11-03, 23:09   只看该作者   #4
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
我的帖子被版主编辑了,这些文章不连续,我是不知道大家需不需要这些方面的信息,所以只发了一些片段,需要的话我再发。
pylqy 当前离线
旧 2006-11-04, 08:26   只看该作者   #5
xanhua xanhua 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:884小时 | 升级还需:12小时级别:27 | 在线时长:884小时 | 升级还需:12小时级别:27 | 在线时长:884小时 | 升级还需:12小时级别:27 | 在线时长:884小时 | 升级还需:12小时级别:27 | 在线时长:884小时 | 升级还需:12小时级别:27 | 在线时长:884小时 | 升级还需:12小时
Uid: 15312
注册日期: 2006-05-05, 16:36
3 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 xanhua 向着好的方向发展
xanhua xanhua 当前离线
Uid: 15312
3 个帖子获得 12 次感谢
需要啊,对于实际的印刷生产还是比较有意义的,楼主有没有这方面的资料啊,能不能交流一下,我的电子邮件xanhua@126.com
xanhua 当前离线
旧 2006-11-04, 14:21   只看该作者   #6
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
pylqy pylqy 当前离线
Uid: 12018
很多,400多M呢!有机械方面,材料方面的,工艺方面的。防伪资料,数字印刷等。我慢慢发来吧,只要大家需要。
pylqy 当前离线
旧 2006-11-07, 10:42   只看该作者   #7
carl008 carl008 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
14 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 carl008 向着好的方向发展
Uid: 25431
14 个帖子获得 15 次感谢
当然需要啊,这么好的东西,继续嘛
carl008 当前离线
旧 2006-11-13, 11:28   只看该作者   #8
w02262 w02262 当前离线
Uid: 28680
注册日期: 2006-11-13, 11:05
声望: 10 w02262 向着好的方向发展
w02262 w02262 当前离线
Uid: 28680
好热闹啊,虽然不懂印刷,顶,,,,
w02262 当前离线
旧 2006-11-14, 14:16   只看该作者   #9
沙沙爱为 沙沙爱为 当前离线
美女 级别:20 | 在线时长:482小时 | 升级还需:43小时级别:20 | 在线时长:482小时 | 升级还需:43小时
Uid: 27492
注册日期: 2006-10-26, 15:36
声望: 10 沙沙爱为 向着好的方向发展
沙沙爱为 沙沙爱为 当前离线
Uid: 27492
我想看些关于防伪方面的,希望楼主能发一些上来。
先谢谢了。
沙沙爱为 当前离线
旧 2006-12-24, 21:02   只看该作者   #10
huangdong11111 huangdong11111 当前离线
级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 31079
注册日期: 2006-12-21, 21:36
声望: 10 huangdong11111 向着好的方向发展
Uid: 31079
好东西 发吧
huangdong11111 当前离线
旧 2006-12-25, 19:57   只看该作者   #11
connierong connierong 当前离线
Uid: 31075
注册日期: 2006-12-21, 18:51
声望: 10 connierong 向着好的方向发展
Uid: 31075
我需要一些关于工艺方面和数字印刷的质量控制方面的资料,不知道楼主能不能发给我?我的邮箱是:qcl20022002@yahoo.com.cn
QQ:170465804
谢谢楼主!
connierong 当前离线
旧 2007-01-03, 23:28   只看该作者   #12
鹰仔 的头像
鹰仔 鹰仔 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1050小时 | 升级还需:35小时级别:30 | 在线时长:1050小时 | 升级还需:35小时级别:30 | 在线时长:1050小时 | 升级还需:35小时级别:30 | 在线时长:1050小时 | 升级还需:35小时级别:30 | 在线时长:1050小时 | 升级还需:35小时级别:30 | 在线时长:1050小时 | 升级还需:35小时
Uid: 13782
注册日期: 2006-03-27, 00:15
来自: 宁乡
12 个帖子获得 14 次感谢
资产: 106金币
声望: 10 鹰仔 向着好的方向发展
鹰仔 鹰仔 当前离线
鹰仔 的头像
Uid: 13782
来自: 宁乡
12 个帖子获得 14 次感谢
资产: 106金币
声望: 10 鹰仔 向着好的方向发展
标准啊标准,真是难得控制的标准呀。
原材料、客户、工人都是不断变化的,想想是个不可能的任务吧。
鹰仔 当前离线
旧 2007-01-24, 20:59   只看该作者   #13
mcdull_mc mcdull_mc 当前离线
级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时
Uid: 10461
注册日期: 2006-01-03, 18:38
9 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 mcdull_mc 向着好的方向发展
Uid: 10461
9 个帖子获得 41 次感谢
好熟悉啊!是<<印刷质量与控制>>这本书里的内容!有些都忘了!
这好像是我们本科学习的内容!!
mcdull_mc 当前离线
旧 2007-01-28, 21:03   只看该作者   #14
bscc bscc 当前离线
Uid: 17990
注册日期: 2006-06-23, 12:52
声望: 10 bscc 向着好的方向发展
bscc bscc 当前离线
Uid: 17990
谢谢楼主!我想看些关于防伪方面的~~~
bscc 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
印刷制版基础知识 leegx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 30 2006-03-31 17:46
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 01:21.
