旧 2009-04-24, 09:08     #1
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
问题 网屏工程师来看看PR-8600的问题救命啊!!!
在使用PR-8600过程中,经常机器会报三个类似的错误,名字都是机器错误,但具体内容不一样,如下:
1、E415D:mechanical error.
During the plate loading,double plate loading is detected.
2、E415E:mechanical error.
The loaded plate is floating from the drum is detected during drum spining.
3、E5131:mechanical error.
Plate position is not appropriate when alignment is performed.
请问该怎么解决啊??严重影响了生产,也就严重影响了客户心情,这会导致好评下降的!!
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-04-24, 14:22   只看该作者   #2
pizi84628 的头像
pizi84628 pizi84628 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时
Uid: 55685
注册日期: 2007-10-08, 12:55
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
声望: 11 pizi84628 向着好的方向发展
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
第一,你可以打电话给网屏找工程师,然后告诉工程师报错编号,它会告诉你怎么解决
第二,你厂的三个报错分别是:1、上版的时候同时放进了两张版,厚度超过,从未做过出版的新手可能会犯此错误。将版子取出,关机再开机重新初始化应该就OK了;2、飞版,这个问题不好说,也许是机械故障,也许是版子厚度变化之类造成的;3、这个报错本人从来没有碰到过,字面解释是在矫正版材尺寸时候,版子定位出错,这个矫正在装机时候网屏工程师都会给你调好了,一般版材裁切也不会有太大误差,所以装机完成后一般用不到这个功能
pizi84628 当前离线
旧 2009-04-24, 21:40   只看该作者   #3
shuser shuser 当前离线
级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时
Uid: 1735
注册日期: 2005-01-06, 14:54
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 shuser 向着好的方向发展
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
1、E415D、E415E,通常是机器后面的感应器出了问题,应该是滚筒下面的感应器PH5,检测故障,需要重新调节,转接板故障的可能性也有的。
2、E5131通常是版材不能正确推至打孔位置,或者是居中程式出了问题。相关的原因也很多的。
这种事情,发生的原因很多,不是一个小的故障,最好还是留给网屏处理吧。
shuser 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 shuser 表示感谢:
icest (2009-10-27), wangchao75663@126.com (2018-03-15)
旧 2009-04-24, 22:59   只看该作者   #4
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: shuser 查看帖子
哇!兄弟好强大啊,之前认为你是网屏TF流程高手,现在看来认知度浅了一点,你居然连网屏机器都很了解,都有点怀疑你是网屏的人了,呵呵.我去检查和分析,最后的原因就是机器背后下面的感应器出问题了,在没有喊工程师来的情况下,已经自己解决了,十分感谢你了,我向你致敬!希望哪个以后多加指点,谢谢!
此帖于 2009-04-24 23:01 被 icest 编辑. 原因: 打错字!
icest 当前离线
旧 2009-04-25, 23:32   只看该作者   #5
banzhu banzhu 当前离线
Uid: 14806
注册日期: 2006-04-17, 19:08
声望: 10 banzhu 向着好的方向发展
banzhu banzhu 当前离线
Uid: 14806
最后一个问题貌似很难搞哈,还是不要自己弄吧 ,弄坏了就惨大了
banzhu 当前离线
旧 2009-04-25, 23:42   只看该作者   #6
banzhu9999 banzhu9999 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 14839
注册日期: 2006-04-18, 09:07
来自: 山海
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 banzhu9999 向着好的方向发展
Uid: 14839
来自: 山海
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: shuser
shuser你好厉害,小弟佩服哇,上面有些不是很能看的懂,不知道转接板故障是什么意思
居中程式是什么意思
我比较菜
还有在网屏有的CTP设备上面有Test pattern里面分别有 Std\AUX1\AUX2分别是什么意思
dynamic AF test 是什么意思?
在services里面有个DAF不知道是什么意思?
还请多多指教小弟哈
banzhu9999 当前离线
旧 2009-04-26, 00:45   只看该作者   #7
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
对,楼上的问题问的好,我也想知道哇!
Shuser 兄弟,你能出面讲讲TR-8600拥护维护界面上那几个tset各自的意思吗??Agfa的工程师说那几个TEST不要随便动,按错了会对设备不好,所以我还不敢去乱按......
icest 当前离线
旧 2009-04-26, 01:07   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
对,楼上的问题问的好,我也想知道哇!
Agfa師傅也找來了,我看也是我同事Ben吧!他很喜歡幫別人呢!
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-26, 04:04   只看该作者   #9
saifou 的头像
saifou saifou 当前在线
级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时
Uid: 7617
注册日期: 2005-11-09, 03:16
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 11 saifou 向着好的方向发展
saifou saifou 当前在线
saifou 的头像
Uid: 7617
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
try to verify your clamp state my be u mast change the clamps set
saifou 当前在线
旧 2009-04-26, 11:41   只看该作者   #10
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 小明小明 查看帖子
明大你能帮我回答一下楼上几位兄弟和我的疑问吗??你和你同事都是这方面专家,劳驾啦!
icest 当前离线
旧 2009-04-26, 15:47   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
無問題!助人為快樂之本,明天上班就去請敎一下同事,看他們能否有頭緒。
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-27, 15:13   只看该作者   #12
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 小明小明 查看帖子
不知明大是否有了头绪??
icest 当前离线
旧 2009-04-27, 19:15   只看该作者   #13
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
不知明大是否有了头绪??
把詳細的問題以電郵發給我同事了,結果我想要明天吧!
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-29, 09:37   只看该作者   #14
Uid: 14839
来自: 山海
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 14839
来自: 山海
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 小明小明 查看帖子
莫有下文了!!翘首以盼那。。。。
banzhu9999 当前离线
旧 2009-04-29, 14:38   只看该作者   #15
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: banzhu9999 查看帖子
莫有下文了!!翘首以盼那。。。。
明大比较忙的,你要相信人家,只有有空他一定会回来的!
icest 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:51.
