旧 2009-05-01, 14:43   只看该作者   #16
lijiejaja lijiejaja 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 93632
注册日期: 2009-04-30, 15:04
声望: 10 lijiejaja 向着好的方向发展
Uid: 93632
原来还做那么多工作啊```留版为了省钱`
lijiejaja 当前离线
旧 2009-05-04, 10:50   只看该作者   #17
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
我的理解是这样的,纯水从化学的角度应该不是导体,理想的情况下电导率应该是0,3%应该是个经验数值,实际要看厂家的说明书,根据不同的润版液,我看过电导率在10000的,也看过很低的,在纯水的情况下,电导率是和加入的润版液的多少成线形关系,就是加的越多,电导率越大,我这里的海德堡不管是大的机器还是小的,都用得是蒸馏水,大概电导率在500左右,酸度在5,海德堡说明书上是4.2-5.5, 但是因为缓冲成分的原因,PH值到一定程度是不会显著变化的,所以电导率成了监视水的质量的一个很关键的数值,当加入润版液的时候,纯净水就成了电的导体, 不推荐使用自来水的原因是自来水从水厂出来,每天里面的成分是有变化的,尤其是硬水,对印刷机的危害长久使用后才看得出来,这是因为主要自来水根据不同地区,成份是钙或者镁,前者水呈碱性,后者呈微酸性, 我想你说的长时间机器会上脏可能需要具体分析时什么情况造成的,我这里基本一个月才换一次水,也没有什么事情,用电导率来控制水的质量,日电导率的变化应该在+-60之间,当电导率超过原始值一千的时候,整个水就需要全部更换了, 我的例子就是当电导率超过1500的时候,水就都放掉了,另外,厂家出润版液的电导率推荐值都是基于纯净水,distilled water来计算的。至于如何正确的去除棍子上因为使用自来水或者纸上带来的钙等不溶物,既不溶于水,也不溶于洗车水,是另外一个问题,有的东西的影响是时间长了才看得出来
作者: 紫激光 查看帖子
老兄很专业,又很谦虚,值得交往。希望能探讨一下,我个人的感觉使用纯水未必最好,纯水的电导率较低,一般只有20-50,在加入润半夜后如果电导率要达到800-1000那么往往添加比要大于3%,尤其是你提及的海德堡和迪可的两种润版液,由于加入了大量的表面活性剂,原液的电导率在20000多,使用纯水稀释时就会有电导率低的问题,如果选用日研的产品就更存在同样问题,他的原液电导率只有10000多。我见过一个工厂使用纯水印刷,操作时电导率只有400多,酸度5.2印刷的效果也是相当好,只是在印刷长版活时版面会轻微上脏,应该是电导率过低引起的吧,所以我的愚见选用电导率300左右的水稀释润版液效果会好一点,可以在...
huzhenjun 当前离线
旧 2009-05-04, 11:07   只看该作者   #18
sopyz 的头像
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
帅哥 级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
声望: 10 sopyz 向着好的方向发展
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
sopyz 的头像
Uid: 86389
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
补充一点,纸张酸碱性的影响.
一般来说,纸张的pH值应以中性为好,但实际上大多数非涂布印刷纸的pH值在4.5~7.0之间,呈弱酸性,涂布印刷纸的pH值在7~9之间,呈弱碱性。纸张酸性的主要来源于造纸原料中的矾土[Al2(SO4)3],由于铝化合物水解产生大量的氢离子,是使松香施胶纸张呈现酸性的主要原因。纸张制成后,空气中的SO2、CO2气体被纸张吸收并进一步氧化成硫酸和碳酸,同时,纸张中纤维素的酸基、碳水化合物胶料、漂白和制浆化学药品残留的氯水解生成盐酸和次氯酸,以及一些涂料的酸性成分等也是使纸张呈酸性的因素。纸张呈碱性,主要是因为造纸时,分散在填料中的高岭土、碳酸钙是呈碱性的,胶黏剂中的干酪素,涂料中氰胺-甲醛树脂或聚乙烯亚胺树脂等的存在都是使纸张呈碱性的因素。同时,现代抄纸工艺由原来的酸性抄纸改为碱性抄纸,也会导致纸张酸碱性的变化。
纸张的酸碱性是在造纸过程中产生的。溶液酸碱性的强弱取决于溶液中氢离子和氢氧根离子的浓度.印刷过程中,纸张接触到橡皮布,橡皮布上有印版带来的润版液,润版液会溶解一部分纸张中的填料,从而造成锌版的腐蚀!
此帖于 2009-05-04 11:38 被 news 编辑.
sopyz 当前离线
旧 2009-05-11, 03:44   只看该作者   #19
laishengxingcom laishengxingcom 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 55061
注册日期: 2007-10-02, 21:41
声望: 10 laishengxingcom 向着好的方向发展
Uid: 55061
作者: tennysonfung 查看帖子
如题,由于本人准备写一个留版方案,并想把一些对锌版网点会有伤害所用到的物料作一些预防,或用量配比(降低最低的伤害),请各位经验之士畅所欲言!
之前在数码区有小明小明提供过一个方案,但我想做得更详细些。
本人是印刷的环节,对于印前出版是的保护措施,我不是很了解。仅对印刷后的留版提几点:
1)印刷完后,洗车是不能靠版洗。因为洗车水会损伤版,如掉网。
2)卸版后清洗版是,先用电油把墨层洗掉,再用海棉沾适量的洁版液涂洗版面,把残剩的脏物洗
干净。切记不能有喷粉,会擦伤版。
3)版晾干后,用保护胶,细细的给版上一层薄薄的胶水保护版。就能存放。
4)再次使用时,装好版后,还得用洁版液擦版,把胶水去掉。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 14:58.
