◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
水性光油回粘,怎麼辦?
2009-06-15, 08:36
lb791203
Uid: 100150
注册日期: 2009-06-08, 18:14
72
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
lb791203
Uid: 100150
72
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
水性光油回粘,怎麼辦?
水性光油回粘,有什麼好的解決辦法?
lb791203
查找 lb791203 发表的帖子
查找 lb791203 发表的更多主题
lb791203
查找 lb791203 发表的帖子
查找 lb791203 发表的更多主题
2009-06-15, 14:15
sopyz
陶瓷辊
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
252
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
sopyz
陶瓷辊
Uid: 86389
252
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
先要看回粘主要是由什么引起的,是光油本身性质引起的干燥(固化)不量,还是由于光油的量太大引起的,具体问题具体分析。同样的设备材料换了光油牌子就回粘了,那就问光油供应商,是量的问题就想办法降低涂布量(比如降低涂布辊的线数或者调整压力)。水性光油中含有丙烯酸类树脂,耐醇性差的盐基色淀颜料、射光蓝等可能较易发生回粘
右列会员因为此帖价值甚高向 sopyz 表示感谢:
lb791203
(2009-06-24)
sopyz
查找 sopyz 发表的帖子
查找 sopyz 发表的更多主题
sopyz
查找 sopyz 发表的帖子
查找 sopyz 发表的更多主题
2009-06-18, 08:15
lb791203
Uid: 100150
72
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
lb791203
Uid: 100150
72
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
非常感谢您的回复。已把回粘问题反馈给供应商,他们今天会有新样过来,到时候试了再把后续的问题发上来。
lb791203
查找 lb791203 发表的帖子
查找 lb791203 发表的更多主题
lb791203
查找 lb791203 发表的帖子
查找 lb791203 发表的更多主题
2009-06-23, 00:07
jsprint09
Uid: 101240
注册日期: 2009-06-17, 00:49
51
jsprint09
Uid: 101240
51
光油回粘:光油涂布量而引起的回粘不建议减少涂布量,涂布过薄会影响耐磨,如果多次发生过回粘,建议在直接更换光油。很少有光油回粘的,虽然水性光油对环境湿度较敏感,但发生回粘的情况很少。新的光油做高温高湿的测试,如果不回粘,且耐磨光泽等基本要求合格即可。
右列会员因为此帖价值甚高向 jsprint09 表示感谢:
lb791203
(2009-06-24)
jsprint09
查找 jsprint09 发表的帖子
查找 jsprint09 发表的更多主题
jsprint09
查找 jsprint09 发表的帖子
2025-12-03 03:34
